Полноприводные мотоциклы 2х2 /Коряжма/
на стационарниках стоит центробежный регулятор (ЦР). он ограничивает обороты на 3200 примерно. причем рывками. разгон- сработка цр-падение оборотов и так по кругу. чтобы это не машало взять от мотора все возможное- его отключаем. убираем тяги, переделываем привод карба. в моей ленте на ютубе есть ролик отключение цр называется
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
готовый конечно. за 1 тр купил. там несколько режимов. 2 тактные и 4 тактные. и счетчик моточасов. провод на бронепровод в 5 витков и изолентой фиксится. цифровое табло на панели
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор dvbaxmetiev на Яндекс.Фотках
Так-то да - только квадромотор создавался для того чтоб ездить , а стационарник чтоб пахать или крутить генератор , т.е. режим вкл-выкл.masterd писал(а):Алексей, так стационарник тоже клон ХондыАлексей Ка писал(а): квадродвижок очень эластичен по своей настройке и характеристикам - как-никак клон Хонды
Опять спор о трансмиссии ....Добавлю: Почему основная масса квадриков и все снегоходы выпускаются с вариатором? Или весь Мир строит неправильную технику? Я за вариатор, за его характеристики. Рокон тоже имеет вариатор и уже как 50 лет не могут производителя убедить, что варик зло.
ИМХО
ИМХО
- Недобрый
После нехитрой процедуры герметизации воды не боится. Несколько штук я "утопил", потом реанимировал, потом начал все разбирать и герметиком мазать перед установкой. На лодочные моторы ставил и прочую всякую технику. На морозе экранчик подмерзает(индикация бледнеет и изменяется с существенным замедлением). На работоспособность не влияет. Несколько десятков внедрил. Сейчас курс валют стремный, но даже с таким и даже на ибее предложения интересней чем у наших барыг. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ho ... r&_sacat=0masterd писал(а):воды не боится, питание встроенное. холода не боится, у меня на улице стоит. у нас брал через авито.
Почему? Это обычный мотор созданный для работы в намного более жестких условиях, с большим моторесурсом, не требующий обдува набегающим потоком воздуха на скорости, не требующий установки доп масляного радиатора, при этом имеющий больший крутящий момент чем скутерный или квадровский. Стационарник длительное время будет работать без перегрева даже на скоростях 3-5 км в час.Алексей Ка писал(а):Так-то да - только квадромотор создавался для того чтоб ездить , а стационарник чтоб пахать или крутить генератор , т.е. режим вкл-выкл.
диапазон оборотов у него вобщем то такой же как и на скутерных 4 тактных. я практически до 6000 раскручиваю без проблем (5800 тахометр показывает)
Самый лучший тому пример как я уже писал- то что китайцы на рокон свой выбрали именно его. Лично для меня это очень весомый аргумент.
Да, они на него вариатор поставили. Но на стационарник а не на скутерный или квадровский. Значит их инженеры посчитали его более подходящим.
А насчет вариатора-я вполне понимаю что мое не очень позитивное отношение связано наверное в основном с неудачным опытом. Но я все равно сделаю не сейчас так к весне не только на редукторе но и на вариаторе мот. тем более что по цене это сопоставимо. Но он будет с вариатором но все равно на стационарнике.
