Да, самый натуральный Мопец.
630мм. Надо считать. Думаю будет очень большая скорость. Без промежуточной передачи не обойтись.
На данный момент катаюсь с передаточными:
1 - 53,5
2 - 36
3 - 24,4
4 - 18,3
При аналогичной динамике для колес 750мм диаметром, ПЧ первой передачи должно быть около 65 и больше. Ну и от движка и типа трансмиссии зависит.
Argoцикл 2x2 /Москва/
- Недобрый
- Недобрый
За почти неделю накатал по Волгоградским степям километров 150. Степь такое диво дивное приняла с радостью и отпускать не хотела Сначала, когда было подморожено и лежал снег, я катался как по асфальту. Когда все совсем раскисло в пашню уже не лез. Когда чернозем стал консистенции пластилина т.е. достаточно твердый и ужасно липкий, ездить стало невозможно - прочищать все надо было через каждые метров 300 иначе ничего не хотело крутиться. Эвакуироваться пришлось на тракторе. Даже в такой "жиже" мот довольно быстро набирает неподъемный вес и просто вытащить или переставить одному человеку уже не получается. Привет любителям возить разборные конструкции в салоне автомобиля
Вентилятор охлаждения работает исправно, проблем не доставляет, грязью почти не забивается, а если попадает в него грязь, то сам с ней справляется. Определил для себя комфортное давление в колесах - 0,15Атм
Защиту бы ему на днище.
У нас ещё снег в полях. Как раз свой успею доделать к сходу снега (конец апреля).
- Недобрый
Копай, защита была. Вибрация и кукурузные пеньки сделали свое дело. Надо ставить на более толстые заклепки и лучше из нержавейки.
С дури не с дури... у мопеда была четкая задача обеспечения мобильности группы охотников на гусиной охоте. Заброска профилей и скрадков от базового лагеря на места, передислокация, разведка. И с этой задачей он справился. Весь скарб в поля завозили трактором, я на мопеде заехал своим ходом, но выехать не смог.
Вот бы какой нибудь сравнительный тест провести...эндуро vs 2х2 vs квадрик vs навороченная Нива vs навороченный УазикСвояк писал(а):Как бы повел себя в такой ситуации ЭНДУРО или квадрик например?
- Недобрый
Свояк, думаю эндурику было бы тяжко сначала, когда был снег и много жидкого говна. Когда подсохло и начало липнуть думаю эндурик нормально бы пошел за счет скорости и говно бы от него отлетало, а не прилипало. По поводу квадрика не знаю, они разные бывают... С утилитарником думаю была бы аналогичная ситуация как и с 2х2.. только вытаскивать его тяжелее. Если квадрик быстрый как понос думаю ситуация будет как с эндуриком.
Я с квадриком как-то катался (китаец 500куб.) Не хотел он за мной во все тяжкие ехать без лебедки.
Уазик ближе к концу на вояках и я192 по "дорогам" там ходил. Шаг вправо/влево - зарывался.
- Недобрый
Тема уже пылью покрылась
Постепенно надоедает бренчание цепей.. Сделал такие успокоители с двух сторон поперечины вилки.
Гаджет для измерения давления
- Недобрый
Попросил ребенок взять мопед на дачу - взял. Все лето с ним катались по окрестностям. С живого не слезет пока в какие-нибудь дебри не залезем
Экшен камеру забыл, поэтому видео только с пятачка. На дорогах снега нормально - мопед идет на второй, но зарывается если с газом переборщить. В полях снега выше колена - не идет, зарывается. Меня хватило метров на 40 и развернулся дальше кататься по "дорогам"
- Недобрый
Плавает или не тонет
- Недобрый
