в разделе о двигателях есть тема про УДYmedik писал(а):Укажите верный путь, плиз
Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Re: трёхколёсный мотоблок
нашёл! спасибововочка писал(а):в разделе о двигателях есть тема про УДYmedik писал(а):Укажите верный путь, плиз
Я недавно купил мтз 05, прежние хозяева не могли завести двигатель, заехал в огород во время вспашки, заглох и на этом всё. Нашёл 2 причины: 1 - не качал бензонасос, ручка ручного подкачивания далеко провалилась из за выноса. 2 - магнето пока крутишь в руках всё нормально, искра есть, ставишь на двигатель работает секунд 30 и глохнет, работает не устойчиво. Устранил это и всё работает, правда прежние хозяева тоже пытались завести и покрутили всё до чего руки дотянулись, до конца настроить всё не могу. Этот двигатель можно завести залив столовую ложку бензина прямо в отверстие для свечи, попробуйте, может получиться!!!
Прочел всю темку и сделал выводы: 1. Очень мало народу использует его на всю катушку.
2. Льют и другим советуют лить в трансмиссию масло трансмисиионное - где взяли такой дурацкий совет?
У меня мотоблок уже 15 лет, покупал прямо на заводе в Сморгони, в 1998 году, брал комплектом плуг, окучник и прицепное устройство к ним. В комплекте заводская инструкция идет. На 53 странице черным по белому написано: корпус трансмиссии - 3,5 л - Зимой -М-8Г2, М-8В2 Гост 8581-78 Летом -М-10В2, М-10Г2 Гост 8581-78 и АСЗп-10 ОСТ 38.01370-84
То есть чисто моторное масло. За 15 лет не лазил ни разу в трансмиссию. Прицеп к мотоблоку самодельный на фордовской безкамерке на 14 ", 195 мм ширина. Вожу с поля всегда полный прицеп картошки до 24 мешков, кроме поломок дышла (труба 56 мм по наруже!) ничего не ломалось. Притом еду по полю в одну сторону пустой, делаю колею в мягком грунте и назад гружу картошку ( гонка 200 метров ряд!) Никогда не застрял, только при трогании не газую и плавно пускаю сцепление. В этом году весной купил мотор Weima WM177F 9 л.с. с переходником и валом сцепления сразу. Родной мотор стоял американский Tecumsen 8 л. с. Умерла поршневая.
Здравствуйте всем! Посмотрел как вы пашите ,все красиво у всех получается,
Захотелось и мне мотоблок ,
Достал ,,Нет ручки чтоб ногой заводить,Приделано колесико чтоб шнурком дергать,
Раз завелся да рано воздух открыл ,тяжело за шнурок провернуть,
Мотор снял а из коробки поллитра воды вытекло,
Хотел мотор новый купить на 9 лошадей да переходники вытачивать нужно,
Вот и думаю,может продать его да подкопить денег да новый купить,
Последний раз редактировалось Игорь В 18 фев 2014, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо,буду искать,Читал что старые движки лучше чем китайские,
Может этот пробовать отреставрировать ? Приделать бы к нему электростартер
Вообще у меня опыта мало а травы вон сколько,Начали у нас в европе штрафовать кто траву некосит,Нехочешь косить землю продовать советуют,
У меня всего пару гектар,Роторную косилка ставится на мтз 05 ?
Видео в гоогле мало,
Этот ДВИГАТЕЛЬ УД 15 или УД 1 ?
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
Последний раз редактировалось Игорь В 18 фев 2014, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
Вполне можно найти двигатель УД15 как у вас или УД25 2 цилиндра. Их много у военных было, у меня с генераторной станции снят - лежит в резерве.
Вода в коробке была на мотоблоке у родителей, с конечных передач тоже много слил, потом масло поменял. За сезон белеет, но в таком объёме больше воды не появлялось - эксплуатируем лет 15 уже.
Вообще мотоблок не убиваем, очень хороший агрегат!!!
Про электростартёр на этом форуме есть интересные идеи http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9324
Я тоже слышал что МТЗ хорошие ,а то я сначала сразу эти купил,
Один без мотора а другой с мотором но завести тяжело хотя компресия хорошая,
Ремни мне непонравились,
Решил их продать и деньги в мтз вложить,
Спасибо ребята за ответы! Класный у вас форум ,вижу много полезного,буду читать,
Если чего интересного сделаю,Покажу:-)
Нет ручки чтоб заводить,ногой Снял ктото и поставил маленькое колесико для шнурка ,Когда завелся то задымил сильно,газу пару раз успел дать,а потом взял воздушную заслонку открыл,Он и заглох,Снова закрыл а он незаводится,искра пропала,Свечку заменил,Появилась:-) но незавести,
Колесико для шнурка маленькое, пока шнурок намотаешь ,руками дергать вспотел даже,
Будет время посмотрю посерьезней как его заводить,
Секунд двадцать работал но звук был прятный,
Хорошо то что позеленела коробка от вреени,мхом покрылась,Значит малопользованый
