Гусеничный вездеход "21947"
Гусеничные вездеходы ЗП
21947
Сообщение 21947 »
lunatik
Ок.
Konservator
Сообщение Konservator »
21947
Коробка то, Оковская ? С завареным дифом?
Или я чего не понял?
Получится улитка с максималкой в 15км/ч на 5000 оборотов... :(
21947
Сообщение 21947 »
Stac писал(а): Да и сама конструкция имеет достаточное усиление [:})
Одну раму пополам сложил больше не хочу :)
21947
Сообщение 21947 »
Konservator
Да, коробка от ОКИ. Дифференциал не заварен. Полуось второго привода укоротил и зафиксирую без наружного шруса к раме, на которой установлен двигатель.
Коробочники сказали, что заблокировав дифференциал, я увеличу нагрузку на внутренности коробки, тем самым сократив ее ресурс.
Про скорость ничего не могу сказать, на первой раме без раздаточной коробки вездеход показывал не шуточную прыть.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Полную и абсолютную глупость сказали...
Дифференциал в таком варианте, с зафиксированной полуосью, развалится моментально. Помимо этого будет работать как повышающий редуктор с коэффициентом 2. И изменится направление вращения.
Так делать категорически нельзя!!!
Последний раз редактировалось gromoverjetc 12 дек 2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
gromoverjetc
Возможно коробочники не поняли вопроса, и давали рекомендации исходя из того, что это будет делаться на автомобиле....?
Stac
Сообщение Stac »
gromoverjetc писал(а):Возможно коробочники не поняли вопроса, и давали рекомендации исходя из того, что это будет делаться на автомобиле....?
Скорее всего. А такой диф развалится сразу! %)
мишаня
Сообщение мишаня »
gromoverjetc писал(а):Полную и абсолютную глупость сказали...
И изменится направление вращения.!
разве? :shock:
получается что при диф повороте тормозя одну полуось другая гуся назад поедет?
gromoverjetc
Да, про вращение чет я ошибся... Остальное верно.
Konservator
21947
21947 писал(а):Дифференциал не заварен. Полуось второго привода укоротил и зафиксирую без наружного шруса к раме, на которой установлен двигатель.
То есть, у тебя дифф работает в качестве мультипликатора(повышающего редуктора).
Боюсь, что долго он не проживёт...
21947 писал(а):Коробочники сказали, что заблокировав дифференциал, я увеличу нагрузку на внутренности коробки, тем самым сократив ее ресурс.
Это справедливо применительно к автомобилю(из-за циркуляции мощности), а если ты снимаешь момент с одного привода, каким образом увеличится нагрузка на коробку?
...Но, если заваришь, max скорость упадёт до 15км/ч.
21947 писал(а):Konservator
Моторесурс - пол часа :stop: :stop: :stop:
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Konservator
Konservator писал(а):21947
Я конечно извиняюсь! А расчет точный? :oops:
remix59 писал(а):quot;remix59"]С такой трансмиссией получаем мин. скорость-1,137км/час, макс. скорость- 30,09км/час.
В таком диапазоне тридцати лошадей должно хватить на буксировку УАЗа по асфальту за бок, лишь бы выдержали карданы, сцепление и полуоси.
А это уже не плохо! :roll: У меня такая же схема,только двигатель с кпп ваз2108. А там пять скоростей,по идеи скорость должна быть еще хоть немного больше! Правда я еще ее не мерил,надо заняться! :oops:
21947
Сообщение 21947 »
Konservator
gromoverjetc
lunatik
Я в этом не силен. Не могли бы Вы объяснить почему дифференциал развалиться и как он становиться повышающим редуктором.
Внутренний шрус остается в коробке убирается только наружный т.е. подвижность соединения остается (вибрация, перемещение двигателя на подушках).
Konservator
Скорпион писал(а):Я конечно извиняюсь! А расчет точный?
Скорпион
Для точного расчёта нужны соответствующие данные...
Но даже на вскидку...
У него при примерно том же диаметре звезды как у всех имеется дополнительный понижающий в 4 раза редуктор(ГП Ока).
Примерный подсчёт на 5000(!)обмин:
4-я передача чуть меньше единицы(0,9...)
ГП Ока чуть больше 4
РК Нива 1,2
ГП моста 3,9(если не больше)
5000:4:1,2:3,9=267об/мин
ф звезды примерно 300(пол колеса по схемам) - 0,3м
0,3х3,14(пи)х267(обороты на звёздах)х60(в часах) = 15090м/ч = 15,09км/ч.
Это с заваренным дифом.
С неподвижно закреплённой одной полуосью оки в 2 раза выше - 30км/ч.
Скорпион писал(а):У меня такая же схема,только двигатель с кпп ваз2108
У тебя вместо звезды колёса ваз(если не ошибаюсь) т.е диаметр в 2 раза больше, соответственно и скорость...
21947
21947 писал(а): почему дифференциал развалиться и как он становиться повышающим редуктором
Он не расчитан на такой режим работы длительно. Детали вращаются сталь по стали без подшипников.
В автомобиле если забуксовал, одно колесо встало(твоя зафиксированная полуось) , второе вращается с удвоенной частотой.
Дифф в этом режиме - планетарный(по сути) повышающий редуктор.
gromoverjetc
21947
[video]TKukepIA34w[/video]
