Вездеход на гиравлике из МКСМ
улан писал(а):Можно по подробней?
Как обычно хотят раздербанить Bobcat и использовать гидравлику от него и на выходе получить вездеход. Как бы так.
Владимир Землянский
Сообщение Владимир Землянский »
Модератору: Перепутал поля да и с именем были проблемы, какое не поставлю- уже имеется.Хотел бы исправить но пока не знаю как.Помогите
Бобката нет , а вот купленый недорого под восстановление МКСМ-800 есть, восстанавливать не хочу так и стоит уже 2 года.
На МКСМ имеется двигатель Зетор примерно 36лс, два гидронасоса, гидрораспределитель,два гидромотора по обеим бортам, понижение после гидромотора до колеса примерно 4-6.
Владимир Землянский
На форуме и в инете пытался найти подобную самоделкуили ходя бы обсуждение, но так и не нашел, если кто знает дайте ссылку пожалуйста
Владимир Землянский
Вобщем идея такова: Стальная рама, Al кузов, Двигатель, сцепление, гидронасос, гидрораспределитель, гидромоторы - от донора, дополнительно редуктора от моторов к звезде.
улан
Сообщение улан »
Владимир Землянский
Какие будут габариты при таком весе?
Владимир Землянский
На форуме читал что в гидроприводе большие потери при передаче момента и нужен двигатель мощнее чем на мехприводе, а тут и мощность небольшая и вес не маленький. Вобщем терзают меня смутные сомнения.
Владимир Землянский
Габариты хотелось бы не менее 2х3,5. Габариты большие нужны чтобы гуси были большие чтобы уменьшить давление на грунт. У нас летом болота, зимой снега
улан
Сообщение улан »
Владимир Землянский
Для болота нужно что нибудь попроще,там как в космосе,ни то не поможет и не вытащит,я стараюсь вообще уходить от электроники и даже от электричества.
Владимир Землянский
Куда еще проще ни дифов, ни планетарок,ни коробок, ни карданов
улан
Сообщение улан »
Владимир Землянский
А если утечка масла,на новой технике шланги рвет,а тут масло то немало.
Владимир Землянский
А по надежности если сравнивать работу МКСМ 10 лет от роду, по 8 часов да еще при такой нагрузке в течении года без единой поломки по тем агрегатам которые я указал, то надежность мехчасти при редком использовании должна быть высокой
улан
Сообщение улан »
Владимир Землянский
Удачи в строительстве! [:})
Владимир Землянский
У нас на фирме есть МКСМ, рвало и вздувало пока не поставили импортные , так что это не проблема, да и рвало только на цилиндрах а здесь я думаю таких нагрузок не будет
samson02
Сообщение samson02 »
Если масса и скорость передвижения устраивает - гидропривод МКСМ-800 идеальный вариант!
Вернуться в «Трансмиссия II»
