Диски к любым шинам низкого давления /Вологда/
Модераторы: Андрей Вологда, новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
На сегодняшний день наше предприятие производит и продает диски к любым шинам сверхнизкого давления. По заданию заказчика мы можем изготовить диски практически с любой ступицей и вылетом. Кроме шин заводского изготовления, в поле деятельности нашего предприятия попадают и шины самодельно изготовленные, доработанные частными мастерами из стандартных (тяжелых) покрышек, диски для таких шин тоже можно заказать у нас. Диски выпускаются как камерного, так и бескамерного исполнения.
Конструкция диска имеет с обоих сторон бэдлок, то есть замок, край покрышки надежно фиксируется в замке и делает не возможным проворот шины при снижении давлении в колесе, в плоть до нулевого. Все выпускаемые нами диски, это наша собственная разработка, проверенная временем. За семь лет работы по изготовлению дисков было выпущено более трех тысяч штук, освоено более семидесяти типоразмеров. Вся выпускаемая продукция имеет устойчивое к коррозии и истиранию порошковое покрытие.
Учитывая то, что в нашей стране очень много людей занимаются самостоятельной постройкой вездеходов на шинах сверхнизкого давления, при этом не имеют возможности покупать готовые заводские комплекты колес, в виду их не малой стоимости, мы предлагаем к продаже комплекты бэдлоков. Те части диска, на которые устанавливается шина, по согласованным с заказчиком размерам, мы предлагаем приобрести отдельно. Это комплект из двух полностью готовых, сваренных и собранных на болты, под размер покрышки заказчика, бедлоков. Эти элементы составляют самую большую сложность при самостоятельном изготовлении диска, остальное уже можно собрать самому, сделав не хитрое приспособление. Стоимость таких комплектов намного меньше стоимости готовых дисков, что позволяет без ущерба качества изделия, очень серьезно сэкономить.
Получить полный прайс-лист на наши диски можно здесь:
http://vk.com/doc-43094679_148956715?ha ... 19d0f1c73a
Трэкол 21" бескамерный - 4000р.Юра 76 писал(а):Андрей. Интересует стоимость комплекта бедлоков на одно колесо.
Трекол 1300х530х600, Краз ободрыш, Ураган большой , который 1600
Краз ободрыш 21" камерный/бескамерный - 3000р./4000р.
Ураган большой 26" камерный/бескамерный - 5000р./6000р.
610мм, значит условно 24" камерный/бескамерный - 3500р./4500р.Юра 76 писал(а):Андрей и вот на такие покрышки цена бедлока
Прайс по ссылке всегда действующий, если что не понятно, пишите
Пример обозначения дисков, выпускаемых нашим предприятием:
ДК-21х510, УАЗ, 170, б/с
ДК – диск колесный.
21 – внутренний, посадочный на диск размер шины.
510 – ширина диска в мм.
УАЗ - фланец установленный в середине диска
170 – вылет диска в мм.
б/с – означает бескамерное исполнение диска.
Это пять основных параметров диска, по которым мы их классифицируем.
Внутренний, посадочный на диск размер шины.
Внутренний, посадочный на диск размер шины обычно бывает 18 дюймов, 20 дюймов, 21 дюйм и 24 дюйма.
Учтите пожалуйста, что это условный размер в дюймах и каждый вид покрышки имеет свой точный размер посадочного места на диск, мы его измеряем в мм. На пример, существует семь различных шин размерностью 21 дюйм и только у двух из них посадочный размер совпадает с точностью до мм., а при изготовлении диска очень важно чтоб он соответствовал. По этому при заказе диска у нас, очень важно в первую очередь определиться какую именно шину Вы будете применять.
Еще нужно помнить, что ширина борта покрышки тоже имеет разный размер, а это важно для размера замка (бедлока) на диске, в котором зажимается борт покрышки и надежно удерживается в нем.
Ширина диска.
Ширина диска зависит от типа шины, иногда она одинакова у нескольких разных покрышек. Рассчитывая размеры конструкции своих вездеходов, имейте пожалуйста ввиду, что ширина получившегося колеса после сборки на диск будет шире диска на 100мм. и более.
Фланец установленный в середине диска.
Фланцы дисков, здесь все понятно и я просто перечислю возможные варианты которые мы уже ставили: УАЗ-15, УАЗ-16, Нива, Волга 24, Волга 3110, Газель, Соболь, Газ-66, Газ-3307, Нисан-Патрол, Тайота-Лендкрузер, Сурф, МТЗ-82, МТЗ-320.
Вылет диска.
Такой параметр как, вылет диска, на шинах сверхнизкого давления, для удобства расчетов при конструировании, принято считать как расстояние от края диска до посадочного места на ступице со стороны рамы вездехода.
Исполнение диска камерное или бескамерное.
Шины в свою очередь еще делятся на камерные и бескамерные, бывает что покрышки камерного исполнения устанавливают бескамерно, не всегда, но это получается, правда приходиться применять дополнительно герметики, при определении вида диска необходимо это тоже учитывать.
ДК – диск колесный.
Ширина диска.
Вылет диска.
ПожалуйстаКулибин писал(а):Андрей Вологда
Можно посмотреть фото диска ( само посадочное место под покрышку ) без прижимного кольца , как сделана резьбовая часть куда болты закручиваются ?
Примерно 2000р.vitos писал(а):Здравствуйте. сколько будет стоить до Москвы отправка.
4 диска. для безкамерки.
1300х700-21" Елка Аркт-нс
