По просьбам трудящихся, раздел новый создан, Бюро называемый
Самопал
Сообщение Самопал »
Олег Икон писал(а): будет поднимать одну сторону для переезда по диагонали толстых бревен, ступенек и т.д. Респект
принудительно управляемая подвеска :)
Dimas
Сообщение Dimas »
Если в эту систему добавить 2 больших бака, один разместить на передней раме, другой на задней, рассчитать так, чтобы объем/масса жидкости в одном из баков могла перевесить по массе противоположную секцию со вторым, НО ПУСТЫМ баком. Тогда, перекачивая жидкость как балласт можно выбрать какая из секций будет стоять на земле, а какая ось поднимать. Круто? =)
Dimas
Сообщение Dimas »
Есть еще вариант. Если в эти цилиндры накачать газ, то секции будут складываться, но при определенном усилии. Тогда на воде устойчивость будет хорошая, но на грунте будет снижена проходимость изза перераспределения вертикальных нагрузок как на обычной подвеске. И возможна пробуксовка колес.
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas
сколько в весе прибавит вездеходик?
Dimas писал(а):в эту систему добавить 2 больших бака
Dimas
Сообщение Dimas »
Самопал
Если нет необходимости, то баки можно не заполнять. Простейший центробежный насос, хоть от стиральной машины + масса пластиковых баков. Бак должен создать разницу в массах передней и задней частей. Если они почти одинаковые (включая вес водителя естественно), то и баки маленькие.
Это все в теории естественно.
Я к тому, что нет смысла, если только колеса задней тележки смогут подниматься. Это если передняя секция тяжелее. Получается если перед смог заехать, хоть он и тяжелее- то и зад сможет.
А вот если реализовать, что сначала перед сможет приподнять колесо, затем перераспределить воду в баках и поднять заднее колесо- то это уже вкусненько!
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Dimas
Dimas писал(а):А вот если реализовать, что сначала перед сможет приподнять колесо, затем перераспределить воду в баках и поднять заднее колесо- то это уже вкусненько!
Думаю надобности в баках нет, поскольку подниматься будет та часть которой наехали на препятствие, ведь колесо и само пытается взобраться- нужно только ему помочь...
Dimas
Сообщение Dimas »
Тоже верно =). Ну так в итоге-то кому-то норавится? или бред?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Dimas писал(а):Если в эту систему добавить 2 больших бака, один разместить на передней раме, другой на задней, рассчитать так, чтобы объем/масса жидкости в одном из баков могла перевесить по массе противоположную секцию со вторым, НО ПУСТЫМ баком. Тогда, перекачивая жидкость как балласт можно выбрать какая из секций будет стоять на земле, а какая ось поднимать. Круто? =)
Дополнительно ни каких баков с водой не нужно.
Нужно иметь в четырех дисках колесных - бензобаки (как у Гарагашьяна), и перекачивать по необходимости с одного бака в другой, :wink: бонус - центр тяжести понижаем.
А схема твоя актуальна для переломок имеющих - подвеску, иначе подвеска полноценно работать не будет.
Алексей http://kolamap.ru/
Dimas писал(а):Что скажете?
вот это замутка :roll: надо обдумать, раньше не видел этой темы.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
Le Penseur, я так понял раздел идей. хочу предложить вездеходчикам весло на колесо. в диске вваривается труба в нее вставляется весло с рычагом рычаг удерживает от проворота как шатун двигателя получается правильное движение и положение весла. в лесу можно ставить только рычаги на колеса вездеход поползет как таракан.сам лично использовал этот метод когда в клее повисал тракторок у меня небольшой. на погрузчике барсике крепил бревно сразу к двум колесам по типу паровоза. на борт поворотных легче реализуется.
Сообщение МВП »
alekcei kab., А с картинкой можно ?
Тут ничего подобного нет ? viewtopic.php?f=51&t=2663&p=61028&hilit ... ное#p61028
Вернуться в «Проектное бюро»
