Гусеничный вездеход "MSR" /Москва/
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Mosrentgen
Зачем такой большой зазор,между клыком и катком?При поворотах гусеница не будет бегать?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
Evgenii72
делал по подобию михалыча.у него вроде не слетает.
Варим красим лоботрясим
Mosrentgen
на фото гуска сдвинута к крайним клыкам...
Mosrentgen
обрастаем мяском
Mosrentgen
Mosrentgen
ложе....
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
есть возможность сделать 2 места впереди?
У меня 2 сидушки от матиза влезли, а для ног 540 мм осталось, но 4 валенка умещаются.Рычаги я сместил вправо. Ехать вдвоем веселей.
Mosrentgen
Самоделкин птз
на этот раз это эгоист)))
в планах уезжающая крыша алюмин на электо приводе...
но это потом )))
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Mosrentgen
с возвращением :))) . по дизайну 5+ особенно приятно смотрится передок . на мой взгляд стоит уделить больше внимания лишнему весу . по конструкции бортов и оперения явный перебор с железом [:})
Mosrentgen
mishanya68
обратного пути нет ...
вес это беда - но профиль 1мм - жидкий как гу...но ....
вот и приходится выпендриваться ....
пока за морду один от земли отрываю - во мне 63кг....
mishanya68
Mosrentgen
после завершения строительства обязательно взвесь . и будет видно я сгущаю краски или ты успокаиваешь себя . я при строительстве ПАРМЫ ошибся в весе примерно на 100кг . думал сто уложился в 600кг а получилось 700кг :shock: хотя на нем я сильно боролся за вес
Mosrentgen
mishanya68
думаю мой будт тонной.. :(
mishanya68
Mosrentgen
с тонной я согласен а на большее каркать нет желания :oops: . давай доделывай и выкладывай видио :beer:
Mosrentgen
:beer:
Mosrentgen - автор, Вы тут бываете?
