Подрессоренный балансир
Мужики, идея такова: что если взять балансир подобно этому- и ближний его конец шарнирно прикрепить к раме, а дальний подпружинить с помощью, скажем, стойки. Чтобы не уводило в горизонтальной плоскости, дальний же конец привяжем панарой или Уатом. В итоге имеем: простота, небольшой вес , мягкость и достаточные хода подвески. Вопрос: будет ли сие работать?
Олег Икон на заднюю точку поставить поперечную рессору, а амортики можно в стороны развести.
Я обдумывал такой вариант не далее как сегодня
вот у него спроси он много раз переделывал .Олег Икон писал(а): меня больше интересует как придется кардану, ведь флянцы будут ходить не в одной плоскости? Или пойдет?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Вот в справочной нашел интересную ссылкуhttp://www.grokard.grodno.by/lib_kompen ... arnir.html В принципе возможен небольшой угол рассогласования. Можно думать дальше.
возможно, математики скажут точно, в долях процентов....Олег Икон писал(а):придется кардану, ведь флянцы будут ходить не в одной плоскости? Или пойдет?
я думаю, что при тех "ходах" подвешенного яблока моста, на короком плече вредоносными крутильными колебаниями можно пренебречь.
ребята, это уже все давно на тракторах придумано и пройдено от "несоосности" кардана и оси качания моста нейдобств и неприятностей никаких. ход кочалки достаточно большой, а рядом с полем колей и буераков хватает, да и даже через собственную борозду по диагонали переезжаешь.lunatik писал(а):возможно, математики скажут точно, в долях процентов....Олег Икон писал(а):придется кардану, ведь флянцы будут ходить не в одной плоскости? Или пойдет?
отсутствие подвески (заднего моста) ощущается только при движении по грунтовке или при выбоинах на асфальте при скорости 25км/ч, и это на маленьких колесах.
кстати, рулевую тягу "изогнуло по месту" именно при максимальном ходе качалки
Последний раз редактировалось вовочка 21 сен 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
вот тяги уатта на всякий случай : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... uselang=ru
