Про вездеход Лопасня - по делу
Ещё. В автошколе 20 лет назад нам говорили тоже самое.
Одновременно с изменением скоростей полуосевых шестерен происходит изменение крутящего момента на колесах - на ускоряющемся колесе момент падает. Так как дифференциал распределяет моменты на колеса поровну, то в этом случае на замедляющемся колесе происходит также уменьшение момента. В результате суммарный момент на колесах падает и тяговые свойства автомобиля снижаются. Это сказывается отрицательно на проходимости автомобиля при движении по бездорожью и скользким дорогам, т.е. одно из колес стоит на месте (допустим, в яме), а другое в это время буксует (по сырой земле, глине, снегу). Но на дорогах с хорошим сцеплением шестеренчатый конический дифференциал обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость, а водителю не приходится менять каждый день напрочь изношенные шины.
.... там ошиблисьLёha писал(а):Ещё. В автошколе 20 лет назад нам говорили тоже самое.
МежОсевой диф:
свободный - делит момент в пропорции 50/50 всегда, любое отношение угловых скоростей
самоблок любого типа - делит момент в пропорции 50/50 всегда, управление разностью угловых скоростей в заданом отношении
с принудительной блокировкой - делит момент в пропорции 50/50 всегда, любое отношение угловых скоростей или полное их равенство
То, чего нужно добиться устанавливая эти устройства (самоблоки),
обеспечение работы обоих осей в режиме разности Угловых скоростей с разницей не более заданной.
Но к распределению момента, это никакого отношения не имеет.
Разное значение момента может передать только несиметричный диференциал, таковых для ТАЗ-ГАЗ не выпускается.
накапливаем КинетикуLёha писал(а):т.е. получается увеличивается грубо в два раза скорость вращения разгруженной оси,
потом оно таки зацепилось за что-то.... и реализовало накопленую энергию, свернув самое слабое звено - им оказалась та деталь,Lёha писал(а):что при высоком коэффициенте сцепления колес и вызвало ударную нагрузку на вал?
которая была в этой цепочке не самой нагруженой!
Значит она была некачественной или имела дефект!!!
Палки у коробки вообще-то работают в режиме Штатный или меньше штатного!!!!Lёha писал(а):А как на Хищнике сделано? Там тоже восмерошный движок, у него валы от коробки как терпят?
Качество отечественых комплектующих, вина поломок в этом месте.
Lёha
Вы бы делились по возможности фотографиями
Честные отзывы владельцев - очень ценны
Ок. Их правда не много. Скоро начну реконструкцию, постараюсь выкладывать фотоотчеты. Кстати, у нас в городе есть человек который кординально переделывает лопасню первых выпусков 4х4 (не такая как у меня). В кратце: движок от малолитражки ниссан с коробкой 1Л, РК от патруля, редуктора - укороченные мосты волга, ступицы и валы 4 ранер. Работы там хватает. Он не форумчанин, но может что нибудь в выложит.
Если верить этой формуле у меня получается: 115(Нм)х3,8х3,7х3,9=6306 Нм. , делим на 4 получаем 1576 Нм. момента на колесах. Т.е. 1576<2450 колесные валы должны терпеть с запасом.Лопасня писал(а):Вообще, хочу сказать, что все элементы трансмиссии с Оковским двигателем подобраны правильно. Считаем. Пусть кпд трансмиссии - 100%. Итого к колёсам прикладывается максимальный суммарный крутящий момент 50(Нм)х3,7(первая передача)х4,1(гл. пара в КПП)х4,3(гл.пара в редукторах)=3262 Нм. При свободных дифференциалах этот момент делится поровну на все колёса, т.е. 3262/4=815 Нм. По ТУ АвтоВАЗа восьмёрочные приводные валы должны выдерживать 2450 Нм. Запас: 2450/815=3!!! Называется - не экономьте на спичках и покупайте качественные запчасти.
Считаем межосевые валы: 115х3,8х3,7:2=805 Нм. Получается вообще охренеть какой запас по прочности.
Может действительно брак был. Но 7.5 тыщ машина прошла, кучу аналогичных ручьев перезжали.
Не совсем думаю правильно вести расчет по моменту пневматика от двигателя, тем более с МОД. Колеса такой массы и обьема , по сути маховик , с большим запасом , как и писал Лунатик кинетики. Теперь представьте , три колеса имеют хорошее сцепление грунтом ( песком , снегом , неважно) и стоят , вращается одно , т. к . меж осев дифф и колесный увеличили вращение вчетверо , т.е у вас включена первая скорость , а вращение одного колеса примерно, как на четвертой. При этом аппарат продолжает потихоньку движение за счет этого бешено крутящегося одного колеса. Пока оно не доскребется до твердого и кооффиеценты сцепления остальных колес уравняются.Тогда оно должно будет замедлить вращение вчетверо , при чем очень резко . Дифф не способен мягко уравнять скорость , и происходит "обратный удар". который ваш вал и не выдержал. Колеса пневматика могут акумулировать не мало энергии , тем более такие тяжелые как фирмы Арктиктранс. Для сравнения у грузовиков , от которых они собственно и есть, полуоси и валы вполне адекватны их диаметру. Для примера; полуось краза лапотника , чьи колеса часто используют имеет диаметр 60, а не 30 или 20 , как на пневматиках, что превышает запас по прочности на порядок.Lёha писал(а):Если верить этой формуле у меня получается: 115(Нм)х3,8х3,7х3,9=6306 Нм. , делим на 4 получаем 1576 Нм. момента на колесах. Т.е. 1576<2450 колесные валы должны терпеть с запасом
Я не так давно обьяснял тоже самое одному самодельщику , который удивлялся , почему порвало мост на его самоделке при незаблокированном диффе. В аналогичной с вами примерно ситуации. С МОД нужен особый опыт вождения , и то что трансмиссия не сыплется -это основная заслуга водителей.
я тоже делал машины с МОД ,на открытом аппарате разность вращения можно определить визуально. Здесь на форуме даже ролик размещал , где хорошо видно на сколько увеличивается скорость ;свободного " колеса из за дифа .
Lёha писал(а):Лекс, т.е. приходим к тому что нужен просто солидный запас прочности валов. Я поэтому и хочу переделать на уазкины карданы трансмиссионные валы, оставив наружные приводные валы как предохранители для защиты редукторов. Их менять не долго, расходный материал.
Да чтож такое-то!??!?!
У тебя по умолчанию в спарке палок (!?) не может сломаться внутреняя!
Её нет смысла усиливать каким нибудь образом!
Она вообще работает в режиме НИЖЕ штатного или близка к штатному!
Будь она качественой - не знал бы ты о её существовании.
Решение - тебе из большого города высылают качественную деталь!Lёha писал(а):В том то и дело, что качество в наших железяках вещь субъективная.
Никто этим не обременится - выигрраешь время и не будешь изобретать лисапед.
Да , конечно. Попробую.Скорее не физику , а механику.dil писал(а):Нельзя ли более подробно объяснить физику этого явления?
Не об землю. При выравнивании угловых скоростей колесо-маховик будет "набегать " на вал , т к его обороты снизились , ллюс ко всему суммарные люфты. Сила трения в легковой трансмиссии минимальна , на грузовиках и подшипники побольше и шестерни диффа лучше гасят скорость свободного колеса. К примеру . Раскрутите вывесив колесо на КАМазе , и посмотрите как скоро оно остановится. Такое же колесо на легковушном мосту будет вращаться намного дольше.dil писал(а):колесо при остановке об землю
