Я сразу на первом куске , когда подрезаю со стороны посадочного , попадаю в резиновый клин ( он между пучками проволоки ) а дальше не ошибешсяАндрей Ф. писал(а): только как Вы глубину разреза выбараете-или в процесе обдирки подрезаете
Инструмент для изготовления колёс. Обсуждения.
Андрей Ф.
Вот так примерно попадаю сразу на нужный слой . правда здесь покрышка И-ПД-284 , но строение всех практически одинаково , тут на фото показано .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=270
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Белый Дом писал(а): Senya
Что за покрышка на фото???
Чем срубаешь родной протектор???
Потроха из покрышки выдираешь???
Какая высота протектора получается??
Покрышка ВИ-3.
От топора отрезал лезвие и с торца приварил ось колеса мотоцикла Урал с предварительно одетым на неё куском резинового шланга, получилось что то типа огромной стамески, но точить нужно очень остро, иначе не рубит.
Потроха не выдираю, снимаю всё лишнее снаружи.
Максимальная высота протектора получалась 25мм-28мм, в зависимости от производителя покрышки.
Немного не в тему, не нашел куда воткнуть. Очень непонятное явление при обдирке покрышки ОИ-25. Свиду красивая, гладкая, без сквозных прорывов, при обдирке выяснилось в слое который остается, по кругу рваные дыры (разорван даже корд) длинной от 2 до 5 см идущие наискосок.
Несмертельно, но выглядит неприятно, да и после стольких трудов обидно, причем другая сторона просто идеальна.
Кто знает скажите - цепная электропила в 2 квт достаточна для прорезания контуров протектора в донорах?
Купил цепную электропилу Макита, 1,8 квт, с коротенькой шинкой 30 см. попробовал пилить контуры протектора.kortaika писал(а):Сегодня буду пробовать цепной электропилой нарезать.
О! О-о-о-о-о! Тишина, гари-дыма нет, легкая, управляется и контролируется легко. выдержать глубину пропила никаких проблем. А производительность!!! За 40 секунд 3 контура и никаких ломок в конечностях... я в шоке Арктиктрансу грозит банкротство... Теперь надо подумать где взять столько доноров, что бы надрать ободрышей и где взять столько вездеходов, что бы их обуть.
... скорей бы !!! тогда и шины драть станет экономически невыгодно !!!kortaika писал(а):я в шоке Арктиктрансу грозит банкротство...
- ЗАБАНЕН
