Конусная развёртка 1:10 для шаровых Ваз, Газ, Форд Транзит
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Сегодня 25.10.10
Юлия еще вопрос.
развертка коническая, конусность 1:10, диапазон диаметров 19-23(30) имеется?
@ ;(15:18 ) :
есть 19х29 - 620 без НДС
точно? это 1:10.
количество в наличии, есть 2 шт.?
по без налу возможно?
@ ;(15:28 ) :
да 1:10 (котельная) числится 5 шт.
@ ;(15:28 ) :
можно за нал
@ ;(15:28 ) :
кассового чека нету,товарный даём
я ;(15:28 ) :
спасибо, сейчас скину ваши коорд. нуждающимся
@ ‎(15:29 ) :
давайте
питерские кому еще надо могут лично поинтересоваться.
это ICQ , в профиле ползателя ссылка на сайт продавца. Московский район между прочим. Маршала Говорова http://www.spikcom.ru/
ps/ удалил имя ICQ пользователя из предосторожности кому надо спрашивайте
/а ссылку поаккуратней надо было вставить :-))) :wink: /
АРКАША
Сообщение АРКАША »
shum d писал(а):очень удобно но миллиметров до 2х, до 3-4 еще с горем по полам, толще уже все.
Абсолютно согласен ... так ведь вопрос то был ...
lunatik писал(а):обычным сверлом сделать в жестянке цилиндрическое отверстие?
Если металл толще миллиметра это уже не жестянка ... а более 2х мм нормально сверлится , нормально заточенным сверлом .
АРКАША писал(а):На 25мм устроит ... оцинковка 0,8 ...
это не обыкновенное сверло, а специнструмент :stop:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):это не обыкновенное сверло, а специнструмент
Так ведь в ручную дрель (шуруповёрт) не впихнуть сверло на 25мм с конусным хвостовиком . И длина рабочей части сверла в 200мм не нужна для жестянки . Только по этому , хвостовик проточен до нужного диаметра , рабочая часть укорочена по минимуму . При этом любое стандартное сверло можно заточить подобным образом .
Получаем вот это .
АРКАША писал(а):Так ведь в ручную дрель (шуруповёрт) не впихнуть сверло на 25мм с конусным хвостовиком . И длина рабочей части сверла в 200мм не нужна для жестянки . Только по этому , хвостовик проточен до нужного диаметра , рабочая часть укорочена по минимуму . При этом любое стандартное сверло можно заточить подобным образом .
Друг Мой ! Вы изготовили специнстумент :roll: К "сверлу" он имеет отношение только родословно.
У тебя же не получалось обычным сверлом сделать цилиндрическое отверстие, вот ты и изготовил спец. штуковину.
по ссылке тов. Shurinex
есть в наличии
9-13
10-13
7-10
7-11
8-12
16-24
12-17
15-21
19-29
28-37
от 254 до 560
АРКАША можно я наши диспуты о свёрлах зачищу?
lunatik писал(а):есть в наличии
ты лично звонил???
я говорил с ними... на прошлой неделе НЕТУ....
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):можно я наши диспуты о свёрлах зачищу?
Удаляй конечно ... Но хочу сказать , что любой металлорежущий инструмент , по сути специальный . Рассчитан в основном для выполнения какой либо одной технологической операции . Например ... сверлом на 10мм не просверлить отверстие на 20мм ... или метчиками , пусть даже с одинаковым диаметром , но с разным шагом не нарезать одну и ту же резьбу ... Ну и так далее ... Но ведь ни кто из станочников не считает его спец инструментом , как его не точи . Вот и в моём понятии СПЕЦИНСТРУМЕНТ - это немного другое .
ты лично звонил???
Я там уже был, развёртка есть, но Б/У :(
Состояние есть/нету на складе зависимо от того кто трубку взял, я ходил на склад и был вынужден провести маленький ликбез,
что есть существенная разница между 1:10 и 1:30 :(
Состояние на 4, но тов. манагер озадачен приобретением нового инструмента по приемлимой цене.
Обещание выданно - сделать на этой неделе.
Ждёмс [:})
АРКАША - гут, затру отступления [:})
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk »
Иванович писал(а):В тему - вот ваш искомый дифцит:
ТТХ или наименование:
"...Развертка ручная разжимная 19-21...."
Артикул производителя - 06070010
в продолжении:
не уверен но разжимная это другой тип разверток там где регулирование на +-0.45 мах получается за счет подвижного элемента внутри самой развертки
то что на фото должно называтся Регулируемой разверткой
на фото развертка 21-23 после переворачивание лезвий вверх ногами
второе фото вид на режущую кромку, которая смотрит сейчас влево и по этому рабочее вращение получется против часовой.
Иванович
Сообщение Иванович »
Ну и...????
Получилось ею развернуть конус под шаровую?
Petrov_kamensk
нет, точней нет необходимости
но размер таков что она не одевается (не проходит гайка) на рычаг рулевой сошки, а его размер намного больше.
Иванович
Гайку скрутить - просунуть - закрутить гайку с другой стороны..
Вернуться в «Подвеска пневматика»
