значит у тебя трёхфазное электричество добыто?mmcl200 писал(а):Да напрямую с обмоток
Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
а как его использовать в быту?mmcl200 писал(а):Так это изначально понятно было
три розетки ???
Как я понял, при 3200 оборотах мы имели около 2,3 кВт, но это не было пределом. Запас мощности оставался.
По рассчётам на каждой из 18 катушек мы имели по 14,5-27 В.
Идея питать зажигание напрямую не прокатит. Нам нужно раз в 10 больше. вольт 100-120 на 1500 оборотах. Вывод: Или мотать вспомогачку тоненьким проводом, или трансик оставить.
Если главная задача генератора будет работа на заряд АКБ порядка 120-170 А*ч, а рабочие обороты взять из приведённого интервала, да схему взять вот такую, (простите, указанные на схеме напряжения уже устарели, , делите на 2, не ошибётесь! )
то мотать придётся исходя из того, что там есть, умножив на 0,35. Разумеется, более толстым проводом. Как вариант- смотать, сложить в три раза и мотать жгутом..
Увы. В быту оно не очень прокатит. Частота сети получилась порядка 300 Гц.lunatik писал(а):значит у тебя трёхфазное электричество добыто? А как его использовать в быту?
три розетки ???
Далеко не быт (50Гц), уже не лесопилка (200Гц) и ещё не танк (400Гц)
Пожалуй, самое идеальное применение- генератор для лодки с электромотором. Хоть на ходу питай и заряжай, хоть на берегу.
