Страница 1 из 3
Асинхронный двигатель в качестве генератора
Добавлено: 16 сен 2010, 22:57
Владимир Дмитриевич
Thor17 писал(а):Идея рабочая, асинхронник легко работает генератором, а вот теоретическое обоснование в статье никудышное, да и описание конструкции с ошибками.
dil писал(а):Thor17Будьте добры пояснить.
mmcl200 писал(а):dil
так и есть, тока переметры выходные генератора с приведенной схемой будут плавать взависимости от нагрузки...
Thor17 писал(а):Не совсем так, частота задается двигателем и имже регулируется, напряжение стандартный асинхронник выдаст ровно такое же которое задоано при расчете обмоток и регулировать его ненужно, конденсаторы перекомпенсируют коэф. мощности двигателя и добавляют сверху немного реактивного тока возбуждения. Такой асинхронник идеально питает резистивную нагрузку, лучше чем синхронный. Однако индуктивную нагрузку он не переваривает так как она отнимает у генератора емкости конденсаторов, для приема такой нагрузки нужно пропорцианально увеличивать емкости этим от и неудобен.
Добавлено: 17 сен 2010, 09:11
объясните непонятливому. зачем из двиг. делать генераторы.
Добавлено: 17 сен 2010, 15:03
Владимир Дмитриевич
новичок писал(а):объясните непонятливому. зачем из двиг. делать генераторы.
А зачем на этом форуме делают вездеходы из того, что под рукой?
Вот затем и ... ответ на Ваш вопрос...
Если уж так серьёзно начали эту тему обсуждать, то хотелось бы увидеть реально работающие генераторы из асинхронников...
Добавлено: 17 сен 2010, 16:34
Владимир Дмитриевич писал(а):А зачем на этом форуме делают вездеходы из того, что под рукой?
ну наверно достойный ответ
. но наши железяки ездят и довольно неплохо. а тут непонятка полная.
Добавлено: 17 сен 2010, 17:16
Thor17
Добавлено: 17 сен 2010, 19:50
Владимир Дмитриевич писал(а):хотелось бы увидеть реально работающие генераторы из асинхронников...
не вопрос:
http://www.euro-power.ru/geko/
Добавлено: 17 сен 2010, 21:56
Владимир Дмитриевич
Вячеслав - Это - не наши асинхронные электродвигатели!
Если честно, то совершенно не хочется спорить...
Я разрабатывал и внедрял тормозные механизмы на асинхронниках...20-ть лет назад...
Прочитайте и поймите - рекуперация - да!
Генерация - НЕТ:
http://www.rayax.ru/tex/slovar-a-p-1/281/index.html
Добавлено: 17 сен 2010, 22:04
Thor17
Однако это не мешает людям их применять в качестве генераторов, не обращая внимания на авторитетные высказывания.
Добавлено: 17 сен 2010, 22:06
Владимир Дмитриевич писал(а):не наши асинхронные электродвигатели!
ВД
тем не менее на фотографии именно асинхронный генератор.
Я ведь его не из воздуха взял, работал с таким.
Добавлено: 17 сен 2010, 22:16
Владимир Дмитриевич
Надо же.
Такое впечатление, что Вы были на старте...
Какой быстрый ответ...
Я ведь уже написал:
Владимир Дмитриевич писал(а):Если честно, то совершенно не хочется спорить...
Удачи...
Добавлено: 17 сен 2010, 22:17
serg54
lunatik писал(а):тем не менее на фотографии именно асинхронный генератор.
Работать может и работают но какую мощность выдают?
Если для лампочек пойдет, для чего то более серьезного неа.
Добавлено: 17 сен 2010, 22:20
Владимир Дмитриевич
почему сразу спорить??? можно на пальцах объяснить почему? ведь есть принцип обратимости электрических машин (ажется так называется)???
Добавлено: 17 сен 2010, 22:23
serg54 писал(а):Работать может и работают но какую мощность выдают?
6 кВт / 400V годится для
не лампочек?
Добавлено: 17 сен 2010, 22:33
Владимир Дмитриевич
mmcl200 писал(а):можно на пальцах объяснить почему?
Потому, что нет жёсткой выходной характеристики.
А непредсказуемость в электросети - не допустима, так как стоимость потребителей выше стоимости генератора...
Добавлено: 17 сен 2010, 22:46
serg54
lunatik писал(а):6 кВт / 400V годится для не лампочек?
Сомневаюсь я однако!
Тут рядом другой теме фото моего асинхронника, ох и натанцевался я с бубном вокруг него ни какого толку, толк пошел когда на синхронник переделал.
Вот фото
http://i080.radikal.ru/1009/f1/de63724fd99d.jpg
