Вечный двигатель второго рода.
Малая энергетика, "бесплатная"
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Паша
Сообщение Паша » 10 мар 2018, 14:28
Петрович11 писал(а):Ну а что вас смущает.
Меня- ничего.
Петрович11
Сообщение Петрович11 » 10 мар 2018, 14:37
Глянул в этот учебник. Там написано, что охлаждение с 20 градусов до 5. Всего на 15 градусов. Так что получается, что энергии меньше ещё будет. Возможно и ошибка. Ну это, в принципе. не принципиально. Ну пусть будет охлаждаться за 1 секунду 2 м3. Главное, что можно плавать на халяву.
Паша
Сообщение Паша » 10 мар 2018, 14:59
Поискал оригинал текста- получается авторы просто не удосужились посчитать, потому, как не верили в халяву. А вы, схитрили при цытировании :-)
«Океанский корабль с двигателем мощностью 100 тыс. кВт мог бы полностью обеспечить работу своей машины за счет охлаждения морской воды на 15 С (от 20 С до 5 С), охлаждая 1 м3 воды в течение 6 с, т.е. всего 10 м3 воды в минуту. К сожалению, этот процесс термодинамически невозможен, и, плывя по такому, в буквальном смысле, океану энергии, корабль вынужден сжигать уголь или нефть».
Петрович11
Сообщение Петрович11 » 10 мар 2018, 21:28
Эту цитату я встретил как-то в Интернете. и сохранил. Заглянул в этот учебник только сегодня и сразу исправил.
Но это всё не так уж и важно. Главное, что в принципе можно на халяву плавать по морям и океанам.
Паша
Сообщение Паша » 10 мар 2018, 22:09
Петрович11 писал(а):Эту цитату я встретил как-то в Интернете. и сохранил. Заглянул в этот учебник только сегодня и сразу исправил.
Вроде, в цитате не встречается слово "халява" и "в принципе можно", а всё наоборот- "к сожалению, невозможно".
Петрович11
Сообщение Петрович11 » 11 мар 2018, 07:51
Да мало ли что там напишут. Через несколько лет напишут, что возможно. Всё течёт - всё изменяется. Вот и Парижская Академия за несколько лет до полёта братьев Райт выпустила доклад о невозможности полётов летательных аппаратов тяжелее воздуха. Лорд Кельвин, выдающий ся физик, в 1899 году заявлял, что у радио нет будущего и что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Но ни один физический закон не запрещает создание ВД. А второе начало - это не закон, а постулат.
Паша
Сообщение Паша » 12 мар 2018, 00:15
Петрович11, не нашел ваше фото, в свободном доступе, по этому сделал клип со своим фейсом. :-)
https://geroj.com/ru/1803111539979231.html
Паша
Сообщение Паша » 12 мар 2018, 00:26
Можете вставить своё лицо. :-) это не сложно.
Паша
Сообщение Паша » 29 мар 2018, 21:17
Петрович11, извиняюсь, подсматриваю, на форуме, где вы ведете непримиримую войну, за светлое будущее человечества.
Я уже приводил пример со Стирлингом там тоже 2 силы протводействуют. Более большая сила, действующая на большой поршень, двигает поршень в малом цилиндре
Тот тип двигателя, что вы имеете в виду, имеет один поршень- малый. Тот, большой, что выглядит как поршень, стоит с огромным зазором, его функция вытеснять газ, и изолировать горячую и холодную стороны ДС. Называется вытеснитель, если что. Двигает его маленький поршень.
Паша
Сообщение Паша » 29 мар 2018, 21:29
Принцип действия примерно такой- внутри ДС замкнутый объем, у движка есть холодная сторона, и горячая, движек сам не стартует. Но если крутануть, газ с холодной стороны, через зазоры, между большим цилиндром, и вытеснителем, проникает в горячую зону, там нагревается, расширяется, и через те же зазоры толкает малый поршень. Малый поршень через механическую связь толкает вытеснитель, и выталкивает газ на холодную сторону, где он остывает, ну и т.д.
Паша
Сообщение Паша » 29 мар 2018, 23:29
Для понимания, добавлю- если крутить ДС, он обратим, работает как тепловой насос, маленький поршенёк сжимает, и нагревает газ, а вытеснитель, перемещает его, между горячей, и холодными сторонами.
Петрович11
Сообщение Петрович11 » 30 мар 2018, 04:37
Я в курсе.
Паша
Сообщение Паша » 30 мар 2018, 19:42
Петрович11 писал(а):Я в курсе.
Чего-то невидно. Из ваших слов, понятно, что вы не в теме-
Ещё раз про Стирлинг. Для чего нужно нагревание газа внутри. Чтобы компенсировать уменьшение внутреннего давления при движении поршня в большом цилиндре. Когда он движется, то внутренний объём умеличивается и давление падает. Но вытесняемый из малого цилиндра газ нагревается, расширяется и компенсирует увеличении внутреннего объёма.
Паша
Сообщение Паша » 30 мар 2018, 20:30
Не надо увязывать падение давления с движением вытеснителя- это не поршень, давление падает, потому, что газ остыл. Задача вытеснителя- теплоизолировать, горячую и холодную стороны, и перемещать нагретый газ, в холодную часть, а остывший- в горячую. Скачки и спады давления происходят по всему внутреннему объему ДС, их создает не вытеснитель, а нагрев и охлаждение газа.
Петрович11
Сообщение Петрович11 » 30 мар 2018, 21:25
Там обсуждается простейший вариант Стирлинга, а не реальный Стирлинг.
Ответить
Вернуться в «Генерация энергии»
