вопрос к знатокам японских дизелей
Дизельные двигатели.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
кулибин72
Вот здесь поспрошай.
viewtopic.php?t=12629
кулибин72
Сообщение кулибин72 »
BDM писал(а):Среди Тоётовских, малолитражных хороших нет.
не обязательно тойотовский
N10
Сообщение N10 »
ниссан TD27 или QD32
изобретаю велосипеды
BDM
Сообщение BDM »
N10 писал(а):ниссан TD27 или QD32
Это уже большие.
kekekew
Сообщение kekekew »
Со всеми двс меньше 2-х литров лучше не связываться. Полуторки японские от 2-х литровых отличаются в 15 кг веса. Но проблемны во время эксплуатации. Головы слабые!!! Нисановские ТД смущают наличием лишнего ГРМ и выхлопной системы в сторону вод места(при установке на самоделку) Европейские 2х литровые (одноразовые) с отсутствием шпонок в механизмах, отсутствием контрольных меток. Наиболее приемлимые, дубовые и входящие в в параметры бенз. двигателей т.е до 5000обмин это 2си тойота, и РФ мазда.
улан
Сообщение улан »
kekekew писал(а): Нисановские ТД смущают наличием лишнего ГРМ
Объясни по русски.
kekekew
Сообщение kekekew »
Объясни по русски.
С обратной стороны распредвала стоит шестерня привода ТНВД. Насос левого вращения и стоит задом на перёд. к нему отдельный ремень.
улан
Сообщение улан »
kekekew писал(а):С обратной стороны распредвала стоит шестерня привода ТНВД. Насос левого вращения и стоит задом на перёд. к нему отдельный ремень.
Это двигатели D17,D20но не как TD [:})
kekekew
Сообщение kekekew »
У меня во дворе лежит Д20, снятый с АРКУДЫ. Т это на мой взгляд, наличие турбины. Как на 2си --- атмосферник. 2СТ уже с компрессором. 2 СТЕ с турбиной и эл. блоком И в моторе в это меня лично смущает выхлопная система, которая с левой стороны приустановке на самоделку. Я прикидывал на вездеход с левой стороны Тормозная система, рулевая колонка, вал которой, провести проблематично.
Последний раз редактировалось kekekew 11 янв 2015, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
кулибин72
по моему все моторы со своими проблемами.
kekekew
Сообщение kekekew »
кулибин72 писал(а):по моему все моторы со своими проблемами.
Выбирать надо оптимальный вариант, а не брать что попало.
SerV
Сообщение SerV »
Из малолитровых дизелей самое оптимальный это от вольксвагена 1.9.
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
Я езжу на 1NT, мне кажется по мощи ваш выиграет, пробивал почву про ваш мотор, вроде это КомонРейл, (обязательные условия: ДТ только проверенный Лукойл, +фильтра часто менять.)
За такую цену в 7 т., можно как одноразовый вариант и попробовать, я бы так, и сделал. При условии что двигатель не изъезжен, на нем можно легко откатать 30 т.км. и более, не заглядывая в него.
На своем за 1 год (в основном выходные) накатал примерно 2 т.км.
У моего мотора только замена турбины б/у, будет столько стоить.
Если удастся просто запустить, то однозначно Халява!
www.4x4ural.ru - внедорожные товары в г.Екатеринбурге
кулибин72
запустить мотор одна проблема, еще надо состыковать с КПП от классики %)
кулибин72
мотор 1ND-TV стыковал кто нибудь с КПП классики?
Вернуться в «Двигатель IV»
