Вездеход "ШЕРП" Алексея Гарагашьяна
val_001
Сообщение val_001 »
Юрич писал(а):А что, кому то нужны были такие 3-литровики?
Очень были нужны номенклатуре и спецслужбам. Были экспериментальные двигатели V-6, но не получилось. В результате начиная с ГАЗ-21 стали ставить двигатели от грузовиков ГАЗ.
Юрич писал(а):На Шерпе, как мне думается не хватает диапазона передаточных чисел трансмиссии.
Безусловно. У любого внедорожника с МКПП число передач начинается от 8. Шерп в принципе не может быть исключение. Не знаю, как у самого Шерпа, но в результате компромиссов у ДИФ-4 сильно завышена минимальная скорость. По расчетам 2,3 км/час против против настоятельно рекомендуемой 1 км/час и менее.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
Сообщение val_001 »
Золотницкий Александр писал(а):Я как-то общался с разработчиками поршневых моторов для беспилотников. Вот там ресурс несколько часов - норма.
Это не то. У авиамодельных двигателей ресурс тоже маленький. Речь идет о том, что есть хорошо прописанные требования к режимам эксплуатации двигателей в части их нагрузочной способности. Возможности длительной работы под нагрузкой в процентном соотношении к максимальной мощности у автомобильных и авиационных двигателей существенно разные. Честь и хвала тем двигателям, которые могут без существенного снижения ресурса работать длительное время. Но требовать от всех двигателей такого нельзя. Есть нормы эксплуатации, и мы должны их придерживаться, если хотим вернуться на базу своим ходом.
Все сказанное не касается экстремалов и их видов спорта. На Формуле-1 достаточно ресурса шин на один заезд. Я себе такого позволить не могу. Очень хочется, чтобы шины, трансмиссия, двигатель выдерживали тысячи и тысячи километров бездорожья.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Тут говорят что Шерпу нужна раздатка... А зачем? 40 км/ч его предел, ехать быстрее на коротком бортоповоротнике без подвески в её привычном понимании мягко говоря неразумно [:})
Сообщение dil »
Bookvoed, раздатка нужна для минимальной скорости. Если твои 40 поделить на 4 (КПП), то получится 10 км/ч на первой. Значит самая минимальная 2,5-3. Поэтому не совсем хорошо едет по илу, болоту - рвёт, фрезерует.
Bookvoed
А если поделить на 6? Я считал предельную скорость цепи для 6 передач... :)))
Не в том дело, есть куча роликов где показана эта машина в разных условиях, судя по тому что я видел, ей не нужен режим 1-1,5 км/ч
Сообщение dil »
Ну не надо, так не надо :wink:
Level
Сообщение Level »
Так сколько ресурс цепи то? Прогноз никто сделать не хочет?
Bookvoed
Я считаю что цепь работает в нормальных условиях по условиям линейной скорости, это соблюдается для всех КПП с любыми ГП и рядами т.к. посчитано для самых скоростных. По предельному давлению на зуб звезды и соответственно ролик цепи надо прикинуть, но это попозже.
Но у других форумчан свое мнение [:})
val_001
Сообщение val_001 »
Level писал(а):Так сколько ресурс цепи то? Прогноз никто сделать не хочет?
Можно посмотреть здесь
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/20 ... edachi.pdf
Вполне внятная методичка для студентов.
Правильно спроектированный цепной привод может проработать более 10 000 часов, что существенно превышает моторесурс среднего двигателя.
Алексей Гарагашьян
Видео с весеннего похода по Вепсам
Сайт: http://garagashyan.ru/
andyfix
Сообщение andyfix »
Алексей Гарагашьян,
Можно поинтересоваться, кто там на конкурсе по разработке нового МП победил ?
Какую схему выбрали ?
С уважением [:})
Level
Сообщение Level »
Да это и так всё ясно понятно, информации такой в сети валом, но я думал кто-нибудь Шерпу прогноз сделает)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Алексей Гарагашьян, на Ладоге будут серийные Шерпы или прошедшие дополнительную подготовку? Если есть изменения, то какие?
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Отвечу за АГ .
Вчера смотрел как готовятся Шерпы в гараже .
В Ладоге участвуют три Шерпа : два серийных полностью и один прото Шерп с пробегом 350 часов .
Изменения есть :
1. Поставлена дополнительная Навигация . (если разрешат я фото на старте сделаю :))) )
2 По регламенту в Шерпе АГ поставили ремни безопасности ( в серийных они есть )
3 По регламенту Огнетушитель и крепления АКБ .
4 Лебёдки посильней поставили всё таки соревнования .
5 На серийнике №1 чуть крылья подрезали .
Итого вроде всё :oops:
Кузнец Влад
Да успокойтесь раз и на всегда ! Цепи не рвутся . Да нагрузка есть но их не меняют каждый месяц !!! :)
Нагрузка самая критичная на одну цепь она смазывается регулярно и тоже не рвётся 8P
