Кум мой от Странника своего устал,пришлось ему помочь сделать Тром 8,но мелких габаритов.Посмотрите.что из этого вышло.
8 колесный вездеход на бел 79
К сожалению-нет.Габариты сильно разные.новичок писал(а):Алексей Сургут писал(а):
с возможностью установки больших колес?
Изначально кум купил 8 колес бел-79 в А-трансе.причем 4-х слойных,с целью поменять на Страннике резину .Однако при просчете конструкции получилось,что проще новый вездеход сделать.Причем ,чтоб не наступать на грабли,сделали просто облегченную конструкцию ТРОМ 8. Ролики сразу сделали из гусеницы от БУРАНА шаг у них совпадает с колесом,такая вот белорусско-рыбинская унификация. Врезка ролика 4 см,как едет -еще не пробовали,прокатились только на 2-х роликах,2 еще не готовы.По себестоимости-почти Тром 8,а ехать так же не будет,конечно.Бестолковая машина,на мой взгляд,но родственники для того и существуют,чтоб создавать проблемы
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 10 мар 2012, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
Лёша а в чём грабли если не секрет??Алексей Сургут писал(а):Изначально кум купил 8 колес бел-79 в А-трансе.причем 4-х слойных,с целью поменять на Страннике резину .Однако при просчете конструкции получилось,что проще новый вездеход сделать.
Ну мосты там ВАЗ стоят, подогнать длину балансиров, другой ролик??
Ну ,колеса больше намного по диаметру,при повороте будут внутренние колеса друг друга цеплять,за крылья цеплять при ходе вверх,и вообще нагрузки возрастут,а там и так без запаса сделаноСаня писал(а):Лёша а в чём грабли если не секрет??
