Спецтехника на базе Вездехода "Тром 8х8"
Тест
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Тром 17
Длина-8,5 м, ширина 3,1 м , высота 2,8). Вес-4 тонны, г/п-2,5 тонны, колеса 1750х730.
г/п колеса на плаву-1,2 тонны.каждого. Скорость макс 40 км в час, мин расчетная 0,12 км в час. Гидровинтовая установка для плавания есть, скорость на воде-5,5 км в час.
Проходимость -думаю очень высокая. Возможность спустить колеса в лепешку и ехать по снегу или тяжелому болоту-присутствует.
Двигатель -3,8 турбо Кубота 97 л.с
Ход колеса -1,8 метра, Клиренс -87 см
Очень необычная , довольно сложная и сильно дорогая гидротрансмиссия у этой машины.
Двигатель крутит одновременно 5 гидронасосов. А трансмиссия состоит из 8 гидромоторов с изменяемым объемом. 2-х рядные планетарные редуктора с передатком в 24,3 раза и подкачкой колес.В передних колесах встроены гидротормоза стояночные. Для нормальной адекватной работы 8 гидромоторов от 2-х гидронасосов применены 2 шт счетверенных делителя потоков и 4 пневмогидроаккумулятора. Работает вменяемо,но я бы повысил передаточное отношение в редукторах до 30-32. Присутствует возможность отобрать почти всю мощность движка на гидравлическую навеску,при сохранении хода ,разумеется.
Насосы работают так: на боковом отборе мощности мотора стоит тандем 16+11 см куб. 16 -работает на руль,11-на подъем доп навески и всякие сервисные функции . Давление в них-200 атм. С помощью электродивертора потоки с 2-х насосов могут прийти на 1 распределитель и оттуда кстати запитывается гидровинт.
Следующий насос-тридем-90+90+107 см куб. 90-е крутят трансмиссию,они гидростатические и машина может ехать назад и вперед с любой возможной скоростью.
А вот 107-для гидросхем открытого типа ,с регулировкой объема от 0 до 107 см куб, управление -электро 12 вольт.
Он может забрать мощность всей Куботы вообще свободно. Давление в тридеме-до 350 атм.
Гидромоторы изменяемого объема,аксиально-поршневые 28-12 см куб. Имеют электроклапан и могут блокироваться на максимальном объеме в 28 см куб,На дороге клапан отключаем и гидромоторы встают в минимальный объем. При повышении давления в системе гидромоторы уходят в бОльший объем,при наборе скорости-в меньший,скорость увеличивается. Объемы моторов всегда привязаны по давлению к состоянию дороги,такой гидравлический вариатор.
Алексей Сургут, :roll: помнится мне, что кто
то был очень сильно против гидравлики и дизеля :)))
Винт может подниматься?
Hitek
Сообщение Hitek »
Алексей Сургут писал(а): 26 май 2019, 23:54 А трансмиссия состоит из 8 гидромоторов с изменяемым объемом.
Алексей Сургут писал(а): 26 май 2019, 23:54 Гидромоторы изменяемого объема,аксиально-поршневые 28-12 см куб. Имеют электроклапан и могут блокироваться на максимальном объеме в 28 см куб,На дороге клапан отключаем и гидромоторы встают в минимальный объем. При повышении давления в системе гидромоторы уходят в бОльший объем,при наборе скорости-в меньший,скорость увеличивается. Объемы моторов всегда привязаны по давлению к состоянию дороги,такой гидравлический вариатор.
Можно уточнить, переключение происходит врукопашную, либо автоматом? И если автоматом, одновременно ли переключаются моторы?
Так же интересно, как соединены между собой 2 насоса и 8 моторов?
Алексей Сургут
новичок писал(а): 27 май 2019, 07:14 Алексей Сургут, :roll: помнится мне, что к то был очень сильно против гидравлики и дизеля :)))
Про дизель и гидравлику не помню, а винт только снимается
Алексей Сургут
Hitek писал(а): 27 май 2019, 20:25 Можно уточнить, переключение происходит врукопашную, либо автоматом? И если автоматом, одновременно ли переключаются моторы?
Электроклапан имеет 2 режима-только максимальный объем или переменный. Тумблер там стоит. 12 вольт. А вот в переменном режиме-объем меняется автоматически,без участия шаловливых ручек. Практически одновременно все работают моторы,но есть нюансы-каждое колесо подстраивается под почву под собой и меняет свой объем в зависимости от этого.
Каждый насос работает на объемный делитель потока,с него -4 линии на 4 мотора. Но система похожа на мягкую блокировку,проскальзывание все равно небольшое есть
Hitek
Сообщение Hitek »
Алексей Сургут писал(а): 27 май 2019, 21:29 А вот в переменном режиме-объем меняется автоматически,без участия шаловливых ручек. Практически одновременно все работают моторы,но есть нюансы-каждое колесо подстраивается под почву под собой и меняет свой объем в зависимости от этого.
Что-то... как-то... смутки терзают. Предположим: поизносился один из моторов и 200 очков уже не держит. 7 переключились на пониженную, а 8 на повышенной? :sorry: Про разное покрытие Вы сами упомянули.
Алексей Сургут писал(а): 27 май 2019, 21:29 Каждый насос работает на объемный делитель потока,с него -4 линии на 4 мотора.
4 на голову, и 4 на хвост? Управлять головой и хвостом можно отдельно? Как синхронность головы и хвоста обеспечивается?
Hitek
Сообщение Hitek »
Интересно, почему тема не отображается в активных? Вчера отображалась... Либо это тонкий намек, что ненужно лишних вопросов задавать?
п.с. Сейчас отображается.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Hitek писал(а): 28 май 2019, 20:59 Интересно, почему тема не отображается в активных? Вчера отображалась... Либо это тонкий намек, что ненужно лишних вопросов задавать?
глюк пробегал :oops:
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Алексей Сургут,
Алексей приветствую. [:}) Поискал тему про гидротрак,не нашёл. Если спрошу здесь,ведь не смертельно? Что-то пошло не так? Резину-шаину поменяли на восьмислойную. Пластиковые траки на швеллера. Иногда бываем в Сургуте. Заехать пообщаться посмотреть, реально? Или время всегда в обрез? [:})
logza
Сообщение logza »
Шевчук Виктор писал(а): 29 май 2019, 10:02 Поискал тему про гидротрак,не нашёл.
Так вот же эта тема,или это не то.Гидротрак из Сургута viewtopic.php?t=14357&start=75
