Самодельный монтажный кран в кузов газели
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Dobryakov76
Сообщение Dobryakov76 » 19 июн 2013, 23:00
Вот простенький монтажный кран. Главная цель постройки - успокоить жабу, которая до этого не давала покупать лебедку в машину. Состав:
лебедка: китайская
стрела: проф труба 100х100х4
рама:уголок 75, плюс всякие подножные обрезки. Коепится к раме шпильками 10мм через отверстия в кузове.
соединение стрелы с рамой-петли гаражные.
На сегодняшний день уверенно берет грузы 300кг с рессор. Больше пока просто нужды не было поднимать
Монтаж сварной рамы
Монтаж рекламного щита
Егорий
Сообщение Егорий » 20 июн 2013, 11:29
Что-то ни фига не ясно... Больше смахивает на буровую установку... Как нибудь по-подробнее можно? Фото не нужно так сжимать, а то не рассмотреть толком. [:})
Dobryakov76
Сообщение Dobryakov76 » 05 июн 2014, 22:00
Может быть не очень понятно расписал.
Идея на основе бурилки. труба крана смонтирована на каркасе из уголка на петлях. Имеет фиксацию в вертикальном положении подпоркой. Вся конструкция ставится в кузов и крепится к раме стремянками, длиной около 0.7м. Наверху трубы сделан ролик. На раме под кузовом смонтирована лебедка. в полу кузова сделано отверстие. через него трос, через ролик и можно что-нибудь поднимать
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 05 июн 2014, 22:29
Dobryakov76
Доброго времени суток. Почитайте пожалуйста правила по оформлению фотографий на форуме (все фото должны быть в разрешении 800) http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Иначе вашу тему заблокируют. Будет очень обидно. :-)))
Dobryakov76
Сообщение Dobryakov76 » 05 июн 2014, 22:35
Теме ровно год)) не заблокировали. Мне редактирование недоступно. Фотки есть не ужатые. Как их передать?
Последний раз редактировалось Dobryakov76 05 июн 2014, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 05 июн 2014, 22:41
Я думаю так будет лучше. Первые фото отредактировать не могу.
Или создайте новую тему с правильно оформленными фото. А модераторы эту удалят. [:})
Контактная информация:
Сообщение lunatik-1 » 05 июн 2014, 23:58
Вованчик
Не 640, а 800 !!!!!!!!!
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 06 июн 2014, 00:20
lunatik
Он через радикал загрузил именно в таком качестве, я просто подругому вставил, качество поменять не удалось. [:})
Сообщение lunatik-1 » 06 июн 2014, 00:54
Вованчик
Понял :ok:
Ответить
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
