поподробней можно? какие магниты? куда их?alekcei kab. писал(а): ↑06 фев 2021, 14:09 последнее время при работе с болгаркой использую магниты. магнитная пыль не разлетается.
Пылеудалятор или фильтровентиляционная установка
Hitek,
Не понял кто там сосет ? Я так все пылесосом стареньким мелочь собираю со станков,крупное щёткой.А вот болгарю на улке.Редко в станке,тогда перерыв часа на три делаю,потом опять пылесос/щетка.
Ребята давайте жить дружно.
Центробежной машиной вряд ли возможно создать даже 50 кПа давление ,имеется ввиду давление во всасывающем патрубке избыточное.то есть давление которое будет меньше атмосферного.
mmcl200, использую магниты ваз. стартеров на фанере, искры притягивает в гараже хлама много сгореть не долго. в фильтре из бочки как первичный фильтр грубой очистки. уменя и в обычном пылесосе лежит магнит. эл. магнит легче чистить, постоянные надо в мешочки.
Сосет голова от старенького Урала. В бочке 2 ступени очистки: грубая - циклон (отбрасывает тяжелые частицы центробежными силами), и тонкая - контрольный фильтроэлемент от СМДовского воздушного фильтра.
Боченок кажись на 48 литров. Центральная труба - канализационная диаметр 160мм, длина мм 320.
Блин очень интересно ! А можно поподробней от чего фильтр и каккой пылесос ?
на барахолке было предложение (милославсково) ДИЗЕЛЬ с пылесосом интересовался пылесосом, странная реакция была или это КИДАЛОВО.
Подойдет мотор от любого бытового пылесоса. У меня такой на чердаке уже лет 20 валялся, вот пригодился... Вместе с корпусом.Кузнец Влад писал(а): ↑07 фев 2021, 20:23 Блин очень интересно ! А можно поподробней от чего фильтр и каккой пылесос ?
Фильтр. Да любой с подходящими размерами подойдет. У меня вот этих "малых" кассет навалом (продаются в комплекте, изнашиваются только наружные) - их и приладил. Ставятся на ДТ-75 с СМД-18, на Зил Бычок.
Можно от чего-нибудь грузового или тракторного еще подобрать, не такая уж большая проблема.
Hitek, как пылеудолятор бытовые пылесосы не справятся если не циклон 6 производственный . на работе посатижи проглатывал. воздух профильтровать надо большой объем фильтрующево воздуха, разряжение не важно.
Hitek,
У меня такой пылесос только с бочкой на 100 литров работает на рейсмусовом станке. Бочка так же вминалась пока не вставил внутрь стальное кольцо распорку.
