А вот любопытно; суммарная стоимость какая получается, пароизоляции, минваты, пленки и обрешетки которая все это держит. Я вот в квартире стенку закрыл в пол слоя минваты, так для звукоизоляции, и нифига это не дешево.Le Penseur писал(а):но нужно обязательно ставить пароизоляцию внутри. короче есть технологии отработанные
Утеплитель - ПЕНОСТЕКЛО
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Le Penseur
А заливной пенопласт не пробовали ? Говорят даже пароизоляция не нужна .. Якобы нет пространства между утеплителем и стеной , соответственно точки росы http://www.ekoizol.ru/
немног некорректно задан вопрос, все зависит от площади опоры. я сам лично видел фундамент под дом з клееного профбруса, который стоялна эструдирванном пенополистироле толщиной 100мм(ПЕНОПЛЕКС). и ничего не прожимало. так что подобрать можно.lunatik писал(а):.... кстати да!nissanya писал(а):кстати о космосе, на какой другой утеплитель можно поставить двухтонную печь?
по поводу стоимости минвату тоже не всегда обязательно использовать.например квартиру изнутри проще, дешевле и эффективнее утеплить пенополистиролом(хотя все сразу говорят про экологию), ну короче тут вопрос частного порядка, надо знать что где куда и как...
есть кстати еще эковата, очень дешево и тепло. тока аппарат дорогой очень для ее нанесения
Последний раз редактировалось Le Penseur 03 фев 2011, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
А если между стеной и фасадом нет пространства ? Заливной пенопласт полностью все пространство занимает .sergej писал(а):Le Penseur писал(а):
не будет влаги не будет росы
а точка росы есть всегда
что то Вы сами себе противоречите.
Как мне кажется за счет утеплителя отодвигаем эту самую точку дальше от стены, в идеале она должна находится на внешней стороне утеплителя.
Le Penseur
Этот заливной пенопласт - это обычный пенопласт ,только в жидком виде . В отличии от двухкомпонентки не увеличивается в объеме после нанесения .есть кстати еще эковата, очень дешево и тепло. тока аппарат дорогой очень для ее нанесения
обьясните в чем противоречие?? точка росы это определенное соотношение содержание влаги в воздухе и температуры , "точка росы"это критическое содержание влаги, которое воздух может удержать в себе при определенной температуре,чем меньше температура тем менше влаги в себе держит воздух. в однородной кирпичной стене такие условия тоже выполняются, вопрос только сколько там воздуха??, нет воздуха нет влаги -нечему выпадать в росу. минвата густо насыщена воздухом(он насамом деле там и теплоизолятор,воздух самый плохой проводник тепла, исключая вакуум) оттуда и влага. в стекловакетах теде внутри стекла создается "точка росы", но там заранее осушают воздух в камере-росы нет. так в чем противоречие????sergej писал(а):Le Penseur писал(а):не будет влаги не будет росычто то Вы сами себе противоречите.Le Penseur писал(а):а точка росы есть всегда
от "точки росы" избавится невозможно, возможно избавится от последствий. а там уже надо подходить частним порядком. для разных условий свои материалы,только и всего. по крайней мере кровли которые я собираю не капают конденсатом-обеспечен отвод естественной влаги из утеплителя,и ограничен доступ влаги из теплого воздуха внутри помещения.
если нужен ответ по этой теме-нужен конкретный вопрос, а так только флудить на общефизические темы.
по поводу заливного пенопласта: не сталкивался. я работаю с материалами которые относительно легкодоступны в России, а инновации знаете как трудно у нас в стране применять... но кстати тема интересная, хотя очень похоже на полиуретан
Le Penseur писал(а):потому что при промерзании стены "точка росы" смещается на внутреннюю сторону стены, там и выпадает влага, если поднять температуру внутри, или снаружи-точка "уйдет" внутрь стены- на поверхности выпадать конденсат не будет
sergej писал(а):И почему он влажный?
Le Penseur писал(а):от "точки росы" избавится невозможно, возможно избавится от последствий
Истина где то рядом.Сергей_Вологда писал(а):Точка росы в однородной стене отсутствует
