Как утеплить гараж?
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Как утеплить гараж?
Нам не хватает темы об утеплении гаража-бокса-мастерской ;;;
ВД проживает в тёплом регионе, поэтому столь важную тему ... упустил :oops:
Владимир Дмитриевич
Доброе утро.
lunatik писал(а):ВД проживает в тёплом регионе, поэтому столь важную тему ... упустил
У нас тоже бывает холодно...
А утеплять гараж нужно тем, что есть...
Если покупать - то пенопласт...
Как самое дешевое утепление...
ФЕРУМ
Сообщение ФЕРУМ »
Метал.гараж утеплял пенопластом. Клеил на строит.пену. Собираюсь по пенопласту затянуть армировочной сеткой на какой либо из растворов для пенопласта. Этим повышу пожаробезопасность внутри. Был у меня случай когда пыхлула масмика. На первый раз обошлось.
Владимир Дмитриевич
Доброе утро.
ФЕРУМ писал(а):Метал.гараж утеплял пенопластом. Клеил на строит.пену. Собираюсь по пенопласту затянуть армировочной сеткой на какой либо из растворов для пенопласта. Этим повышу пожаробезопасность внутри.
Пены не достаточно.
Когда утепляют фасады зданий с последующим шпаклеванием по сетке, то, во-первых используют только фасадный пенопласт - он плотнее, и во-вторых - крепят пенопласт специальными пластиковыми "грибками" - не менее 5 штук на один лист, размером 1м х 1м...
От пены пенопласт отвалится, как только его утяжелите раствором...
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Если гараж из блоков или бруса, то утепление зависит от манеры его отопления.
Когда постоянно обогревается, то утеплитель устраивают снаружи, но придётся повесить навесной вент фасад, к примеру из профлиста 8 (высота волны в мм), плюс, летом вент фасад будет самоохлаждать стену, чем больше нагреется фасад, тем больше под ним тяга, главное не забыть приточку снизу, выход сверху и сам вентзазор (от 40мм). В данной схеме, утеплитель будет защищать от мостика холода несущую стену, снаружи, не давая ей активно охлаждаться .
А вот если отопление раз от раза, то тогда изнутри. Это позволит быстро нагреть внутренний воздух. Но лучше в этом случае, комбинированное утепление, как снаружи, так и изнутри. Что бы быстро нагревалось и дольше держалось.
При устройстве несущих стен из кирпича и других плотных материалов, нужно учитывать паропраницаемость всей конструкции в целом, дабы избежать точки росы. Лично я противник пенопласта, когда он устраивается снаружи или внутри конструкции (средний слой). При плохой вентиляции и большой влажности, перед ним с внутренней стороны, может образоваться конденсат, у мокрой стены, растёт теплопроводность, да и дышется в таком доме, при плохой вентиляции, не лучше чем в панельке, но в принципе речь про гараж. Но, тот же вариант, может быть и с Урсой, Изовером и подобными, если утеплить ими кирпич или бетон изнутри, при плохой вентиляции, они смогут намокать, так как сквозь них, пара пройдёт больше чем через кирпич и избыток осядет . При холодной несущей стене, это может привести к куржаку, а когда он растает, потекут ручейки.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):только фасадный пенопласт -
Экструдированный пенополистирол, по составу тот же что и обычный шариками но получен по другой технологии, имеет разные торговые названия и цвета но по сути одно и тоже. Кстати обычный под отделку фасадов вроде запретили.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Самопал
Сообщение Самопал »
Крафтов писал(а):Лично я противник пенопласта
При взаимодействии с влагой, даёт таксичное окисление. :(
Крафтов писал(а): может быть и с Урсой,
От этих ингридиентов, микропыль :(
shum d
Сообщение shum d »
Самопал писал(а):При взаимодействии с влагой, даёт таксичное окисление.
shum d писал(а):Кстати обычный под отделку фасадов вроде запретили.
По видимому по этой причине и запретили.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
shum d писал(а):По видимому по этой причине и запретили.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... %8C&lr=213
shum d
Сообщение shum d »
Не по этому, практически любой полимер горит в отсутствии специальных добавок (антипиренов), ввести их можно так же в любой полимер и получить разную степень не поддержания горения, могли просто обязать их использовать при производстве. Тут дело именно в способе вспенивания и разных реогентах при производстве.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
remix59
Сообщение remix59 »
Утеплялся так.
Потолок: сверху на плиты перекрытия положили пенопласт 100мм, затем закрыли пленкой полиэтиленовой, дальше стальная сетка, цементная стяжка 70-90 мм, дальше два слоя мягкой кровли.
Стены: пенопласт 50мм, полиэтиленовая пленка, на обрешетке гипсокартон.
Ворота: пенопласт, пленка, фанера 8мм, стык ворот и по периметру уплотнение пожарный рукав.
Бокс 70кв.мертов, высотой 3,7м, не промерзает ни где, даже за 3-е,4-ро суток при темп. на улице -40град.
Отопление- водяной контур (400л.), эл. котел 6квт.с регулятором и насосом -в режиме 25-30град. ночью и с этого года котел наотработке 18квт. днем.
К сожалению не додумался при заливке полов, утеплить и их.
nuf
Сообщение nuf »
Да не люблю я просто этот материал... :oops:
Пожароопасные свойства
Легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения 310°С; температура самовоспламенения 440°С. Загорается от пламени спички. Горит в расплавленном состоянии с обильным выделением дыма. Продукты горения токсичны. Средства тушения: Распыленная вода со смачивателями.[1] Горение пенополистирола близко к горению напалма (скорость горения около 10,5 м/мин).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополистирол
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
- опасный материал в строительстве
http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.php
Самопал
Сообщение Самопал »
nuf писал(а):Да не люблю я просто этот материал...
И правильно делаешь.
shum d
Сообщение shum d »
А это не важно, подскажите другой материал с закрытыми порами и низким уровнем поглощения воды, для некоторых применений других вариантов просто нет.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Строительный раздел»
