Центробежное сцепление
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Polk
Сообщение Polk »
Васильев писал(а):Polk А как сильно у вас греется сцепление?
А то у меня при частых разгонах остановках начинают подгорать фрикционы :( надо приделывать ребра охлаждения.
Если сцепление греется значит неправильно подобрано передаточное отношение. Вам его нужно увеличить.
Если греется значит проскальзывает, это значит изнашивается. Ребрами вы добьетесь охлаждение, но износ все равно будет сильным.
Если Вы хотите большую скорость, то её необходимо достигать увеличением оборотов на двигателе или установкой вариатора. Уменьшением передаточного отношения с одним сцеплением не получится.
Васильев
Сообщение Васильев »
Поставил промвал и увеличил передаточное число до 6 (вместо 2.8 ), максимальная скорость стала 50 км/ч. по gps. Тяга стала такой, что можно вставать на задние колеса слегка помогая своим весом.
Вроде все работает отлично. Сцепление греется намного меньше , можно трогать рукой. :)
Polk
Сообщение Polk »
Васильев писал(а):Поставил промвал и увеличил передаточное число до 6 (вместо 2.8 ), максимальная скорость стала 50 км/ч. по gps. Тяга стала такой, что можно вставать на задние колеса слегка помогая своим весом.
Хороший результат, если правильно подобрано передаточное отношение, сцепление будет долго работать :)
гриша
Сообщение гриша »
Зравствуйте а можно приобрести сцепление интересует доставка по почте!
думай сам !
Polk
Сообщение Polk »
гриша писал(а):Зравствуйте а можно приобрести сцепление интересует доставка по почте!
Вот здесь посмотрите:
http://техномастер.рф/production/zip-parts
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
У вас прекрасные руки! Смотрю и наслаждаюсь!
Дам рекомендацию, кирилический домен это мазохизм, развод на бабки добропорядочных сограждан и не корректная работа ссылок и индексации.
Заведите созвучный латинский домен с редиректом всего старого контента.
Polk
Сообщение Polk »
Вчера специально ездил на Волгу посмотреть как работает мое центробежное сцепление на аэролодке
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Гдет попадалось на глаза про сцепление на стационарники, только не центробежное, а полноценное. Может кто слышал чего? Поможите пожалуйста.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Делают вроде плиту переходную на КПП 09 и классику. Или не то?
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 29 дек 2021, 08:44 Делают вроде плиту переходную на КПП 09 и классику. Или не то?
Не. Прям на двигатель. Типа как центробежное, только с приводом, чтоб работало как настоящее. Думаю, такой дэвайс сильно бы пользовался спросом.
Недобрый
Сообщение argon84 »
диэлектрик писал(а): 29 дек 2021, 08:58 Не. Прям на двигатель. Типа как центробежное, только с приводом, чтоб работало как настоящее. Думаю, такой дэвайс сильно бы пользовался спросом.
тоже такое хочу. Но представлял себе как многодисковое мотоциклетное с внешним приводом и на выходе шлицевое под звезду. И обязательно шкивок для внешних устройств (генератор/маслонасос)
диэлектрик
argon84 писал(а): 29 дек 2021, 12:18 ] тоже такое хочу. Но представлял себе как многодисковое мотоциклетное с внешним приводом и на выходе шлицевое под звезду. И обязательно шкивок для внешних устройств (генератор/маслонасос)
Вот и я думал чего-нибудь из ураловского запилить. Хотя, за не имением токарного станка и прочих радостей жизни, мне бы проще и дешевле купить готовый узел. Потому и вопрошал, может кто строит такие? Гугль не слыхал, у него я спрашивал.
диэлектрик
А можно сделать на базе планетарки, с ленточным тормозом. Тут тебе и понижающий редуктор сразу
Voland4x4
Мотоблочное сцепление можно.
Только картер надо изготовить.
или взять КПП от мотоблока
Бывает две или три передачи, задняя, один или два ВОМ.
диэлектрик
Вот это интересно
Вернуться в «Трансмиссия III»
