Центробежное сцепление
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Polk
Сообщение Polk » 06 апр 2014, 10:01
Васильев писал(а):Polk А как сильно у вас греется сцепление?
А то у меня при частых разгонах остановках начинают подгорать фрикционы :( надо приделывать ребра охлаждения.
Если сцепление греется значит неправильно подобрано передаточное отношение. Вам его нужно увеличить.
Если греется значит проскальзывает, это значит изнашивается. Ребрами вы добьетесь охлаждение, но износ все равно будет сильным.
Если Вы хотите большую скорость, то её необходимо достигать увеличением оборотов на двигателе или установкой вариатора. Уменьшением передаточного отношения с одним сцеплением не получится.
Васильев
Сообщение Васильев » 13 апр 2014, 16:44
Поставил промвал и увеличил передаточное число до 6 (вместо 2.8 ), максимальная скорость стала 50 км/ч. по gps. Тяга стала такой, что можно вставать на задние колеса слегка помогая своим весом.
Вроде все работает отлично. Сцепление греется намного меньше , можно трогать рукой. :)
Polk
Сообщение Polk » 23 апр 2014, 22:40
Васильев писал(а):Поставил промвал и увеличил передаточное число до 6 (вместо 2.8 ), максимальная скорость стала 50 км/ч. по gps. Тяга стала такой, что можно вставать на задние колеса слегка помогая своим весом.
Хороший результат, если правильно подобрано передаточное отношение, сцепление будет долго работать :)
гриша
Контактная информация:
Сообщение гриша » 26 июл 2014, 19:13
Зравствуйте а можно приобрести сцепление интересует доставка по почте!
думай сам !
Polk
Сообщение Polk » 31 июл 2014, 20:18
гриша писал(а):Зравствуйте а можно приобрести сцепление интересует доставка по почте!
Вот здесь посмотрите:
http://техномастер.рф/production/zip-parts
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 » 31 июл 2014, 23:36
У вас прекрасные руки! Смотрю и наслаждаюсь!
Дам рекомендацию, кирилический домен это мазохизм, развод на бабки добропорядочных сограждан и не корректная работа ссылок и индексации.
Заведите созвучный латинский домен с редиректом всего старого контента.
Polk
Сообщение Polk » 29 фев 2020, 11:38
Вчера специально ездил на Волгу посмотреть как работает мое центробежное сцепление на аэролодке
Ответить
Вернуться в «Трансмиссия III»
