1650х600/28 "покрышка Гарагашьяна" /DREAM WHEEL/
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Сколько надо маленьких колес, чтобы они погрузились только на половину под двумя тоннами?
Вот так и родилась сороконожка!!! :)))
stran06
Сообщение stran06 »
Цифры уже приводил. Если считать колеса цилиндрами и взять за образец 4 цилиндра 1700*550,
то для 8-ми колесной машины с колесами 1000*1000 будем иметь
- на 26% больший объем,
- на 113% (!!!) - большую площадь опоры,
- на 26% больший вес.
Для четырехколесной машины на катках 1000*1000 это
- 1600 кило при погружении наполовину.
- площадь опоры на 7% выше колес 1700*550
- вес колес 63% от колес 1700*550.
С уважением, Евгений.
Алексей Сургут
stran06
Как ты вес колес считаешь,никак не пойму.Он по-моему привязан к прочности колеса больше.
Сообщение dil »
stran06 писал(а): для 8-ми колесной машины с колесами 1000*1000 будем иметь
Не лезу в ваш спор, но при таком колесе будет консоль больше метра. Это какие же оси нужны? Да и балансиры ... Весу прибавится изрядно.
Алексей Сургут
dil писал(а):Это какие же оси нужны? Да и балансиры ... Весу прибавится изрядно.
Ну это как бы не считается. :) А какое сопротивление движению создает колесо метр шириной и всего метр высотой-как бы тоже не в счет.И какой ролик нужен,если роликоход :shock:
Евгений,без обид,как то это по-Монински :(
stran06
Сообщение stran06 »
Алексей Сургут писал(а):Как ты вес колес считаешь,никак не пойму.Он по-моему привязан к прочности колеса больше.
В уе:) Если считать толщину всех колес равной. то вес прямо пропорционален площади поверхности всего колеса.
В целом, широкое колесо дает очень серьезные преимущества по уделке и собственному весу.
А это - первично. Водоизмещение - вторично. Когда не езда, а ерзанье, что ты делаешь? Гуску. И уже езда, а не ерзанье. А гуска водоизмещение - ухудшает, зато в разы - увеличивает опору.
Когда провалился, водоизмещай, или нет - уже не едешь, уже вылазишь. Едешь, это когда поверх.
dil писал(а):но при таком колесе будет консоль больше метра.
Длинна железки (вал+диск), все равно от центра, до края машины. В этом плане близко. Консоль - можно убрать совсем, можно компенсировать большей прочностью, а можно использовать, как упругий элемент (типа рессоры). Уменьшится диаметр валов, уменьшится редукция, все это тоже железо. Уменьшится (существенно) вес колес.
Подход к компоновке и схеме машины, тут другой.
stran06
Сообщение stran06 »
Юрич писал(а):Экспериментальный ЗИЛ 132С: Пневмокатки 1000х1000х250; 4х4, ПМ=4000,
Вдогонку. Вот, решили ведь мужики консоли. Это на раме от зилка! Да и с навеской особо не заморачивались, впихнули стандартную кабину и ладно.
stran06
Сообщение stran06 »
Алексей Сургут писал(а):А какое сопротивление движению создает колесо метр шириной и всего метр высотой-как бы тоже не в счет
В метр высотой, ровно такое, как у уазки, которая по твердому хрен знает куда лезет. А в метр шириной - у нас так ребята ездят. Машина тяжелая, режет. Камеру сбоку - пошла. Да и у тебя опыта хватает на троме 4. Что, когда вдвое колесо уширял, машина не шла вообще?
solomon
Сообщение solomon »
Сороконожка, сороконожка... я вот в детстве на счётах катался. Переворачиваешь, сверху фанерку, веревку привязал. и по асвальту, пока костяшки не сшоркались.
Алексей Сургут
stran06 писал(а):Да и у тебя опыта хватает на троме 4. Что, когда вдвое колесо уширял, машина не шла вообще?
Машина шла,но колеса с камерой-1,5 метра,а это не 1х1,диаметр первичен,но при равной уделке :) ,а с камерами-трансмиссия хрустела сильно,потому и сильно не использовал ,без крайней нужды!
Сопротивление сильно добавлялось,вот я к чему.Теоретически можно и к Тром 8 добавить доп колеса по бокам,возможность такая рассматривалась.Но,консоль!!!!!Вес!!!Габариты!! И хоть плавучесть будет лучше,все же гуска решает те же проблемы с гораздо меньшими затратами ,габаритами и весом.Собственно на этом и остановились.
stran06
Сообщение stran06 »
Алексей Сургут писал(а):Сопротивление сильно добавлялось,вот я к чему.
По сравнению с без камеры :)
Алексей Сургут писал(а):диаметр первичен,но при равной уделке
Что лучше пойдет, 4 колеса с уделкой 0,1 диаметром 1700, или 8 колес с уделкой 0.04, диаметром 1000?
Леш, первичен на самом деле, не диаметр. Говорю, посмотри, как лазят уазки, пока твердо. Первична опора. Пока не провалилось, едет все. На втором месте - протектор (это если провалился), на третьем - водоизмещение (реки, и опять если провалился), и только потом - диаметр (относительно редкие геометрические препятствия).
Да, диаметра в реале, наиболее простой способ решить уделку, т.к. нет широких колес - доноров. Но тут-то - dreams... :) В смысле все можно.
Алексей Сургут писал(а):Теоретически можно и к Тром 8 добавить доп колеса
Нет, для такого нужно искать другие схемы. Консоль пожалуй нужно замыкать на борт. Я вот пытаюсь представить чебуратора на таких колесах. 2.3 на 3 м. Клиренс (по звездочке) сантиметров 35, гладкое пузо - на 40 см. Посередке щель в 30 см (тоннель под цепь) Метр между колесьями, хватит воткнуть силовую. Над ней, площадка с колесными нишами 35 см - пол машины. Высота 70 см от земли. Площадь пола 2,3*3, натуральная кухня в хрущевке. С четырьмя выступами в 30 см по углам.
37% веса скидываем с колес. Замыкаем консоли колес на пространственную раму. Очень короткие оси. Думаю получится скинуть процентов 20 и уложится килограмм в 600. 300 груза, всего 900, а по оси - при 1600, т.е. будет на треть колес плавать чуть цепляя звездочкой. Натуральный дом на колесьях, при весьма скромной высоте (2,2, это кабина высотой полтора метра).
solomon
Сообщение solomon »
stran06 писал(а):Замыкаем консоли колес на пространственную раму
Пневмокаток тяжело сделать, придется все-таки спаренные колеса делать. Или счетверенные. Счёты , одним словом.
stran06
Сообщение stran06 »
solomon писал(а):придется все-таки спаренные колеса делать
Вес :( смысл теряется. а смысл, мелкая, легкая, дешевая машинка. Очень проходимая, но без фанатизму. Очень вместительная, но ГП все одно - 300, ибо нефиг.
Что до сложностей, на зил 132С сделали. У буржуев куча и т.д. А что крови попьет, так это однозначно...
stran06
Сообщение stran06 »
:) (задумчиво так...) Я вот вспоминаю, как Леша на ролики ругался... Чем кончилось? :)
Алексей Сургут
stran06 писал(а): (задумчиво так...) Я вот вспоминаю, как Леша на ролики ругался... Чем кончилось?
Не менее задумчиво так :) Помню кто-то,не буду показывать пальцем,хотя это был Странник Евгений, :))) упирался доказывал,что протектор колесу не нужен,накатка в 4 мм высотой-решает все проблемы :))) И чем кончилось????Фотки новых колес покажи народу. :wink:
При том что 4 колесный ступичный Тром 4 без проблем, в одни ворота объезжал Странника уже с пупырчатыми колесами,Да что там,Хищник объезжал!Жень,ты не конструктор,и явно не супертехнарь,о пользе своего направления мыслей можешь убедить только самого себя, ну или малопонимающих в этом вопросе людей. :P
