Страница 52 из 52
Добавлено: 11 апр 2011, 09:50
Mongoose
kroto1 писал(а):Интересно, выдержит ли подвеска колёсный редуктор (пч до 4, колеса 1300) или придется усиливать рычаги?
не подрессоренная масса будет больше в
10 раз!
100кг против нынешних 10кг.
ИМХО. Вариант тупиковый.
Усиливать придется ВСЕ.
проще заново сделать.
Добавлено: 11 апр 2011, 10:12
я такую на стоковой резине погнул... а тут 1300...
Добавлено: 03 сен 2011, 21:32
насмотрелся на раздвижные прицепы . вот думаю . может это помоч вездеходостроению или нет ?
ВЫШАГИВАЮЩИЙ застрявший вездеход может выталкать буксующий передний мост при условии заторможеного заднего , а потом подтянуть буксующий задний к расторможеному переднему ?
или такими поползновениями только усугубит ситуацию ?
Добавлено: 04 сен 2011, 00:05
Asterix
МВП писал(а):насмотрелся на раздвижные прицепы . вот думаю . может это помоч вездеходостроению или нет ?
ИМХО, хорошая лебёдка с успехом заменит такого рода непростые решения. Делать раздвижным вездеход ради сомнительного увеличения проходимости можно только в целях эксперимента. Ну или по желанию заказчика за тройную цену
На мой взгляд, тогда уж лучше подумать над устройством сочленённого вездехода, состоящего из отдельных четырёхколёсных вездеходиков
Добавлено: 01 сен 2012, 17:04
AlexTM
РЕКЛАМА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ
/Outlogic/
Добавлено: 02 сен 2012, 13:52
solomon
AlexTM, это реклама? На форуме Странника нашел
http://strannik-v.ru/topic1422.html
"Концепция вездехода" или "Народный вездеход&
Добавлено: 06 окт 2019, 22:25
alekcei kab.
у меня вопрос к умельцам. готовлю обдирать шины. если ободрать только до протектора остальное обработать регрувером снять почти до корда протектор должен быть крепче держаться проколов по меньше. в весе на сколь теряем.
Добавлено: 07 окт 2019, 11:27
Самоделкин ПТЗ
Я толком нечего не скажу но после Вт 2019 возникла мысля колесник собрать .и тоже думаю стартануть с обдирки.
В протекторе прокол не самое главное. Более важно обтекание шиной поверхности. Потому как если нет подвески то это единственное что может работать.
А если есть то тяга на мягких колесах больше .въезд в горку еще никто не отменял.
Добавлено: 08 окт 2019, 13:17
bumbarach969
Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑07 окт 2019, 11:27
Выжали все из 6 колесника или замахнулись на большие пробеги? Подвесочный 6 колесник эксплуатируете?
Добавлено: 08 окт 2019, 13:21
bumbarach969 писал(а): ↑08 окт 2019, 13:17
Павел у них как бы сказать техника расчитана на опред. условия и требования. Например они подготавливают лыжные трассы. ну и... в общем то если захотят сами расскажут.
А вот доноры я у них уже видел подготовленные
Добавлено: 08 окт 2019, 15:35
bumbarach969
новичок писал(а): ↑08 окт 2019, 13:21
Вот как раз их условия и требования мне и подходят, набрал материал для строительства но есть вопросы ; кпп механика или автомат, с подвеской или без, колеса от квадра или стоит поставить от авто чуть больше?
Добавлено: 08 окт 2019, 15:50
bumbarach969, так у них два агрегата . с подвеской и без.
bumbarach969 писал(а): ↑08 окт 2019, 15:35
То есть я так понимаю будете строить и откроете свою тему?
Добавлено: 08 окт 2019, 16:09
bumbarach969
новичок писал(а): ↑08 окт 2019, 15:50
Материал на тему наберется открою. Счаст только по квадрику как не надо делать.
Добавлено: 09 окт 2019, 22:46
Руслан-Д
