Нужен совет по гидравлики.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
pchelka
Сообщение pchelka » 31 окт 2012, 21:45
Не пошла этот распред нашел другую, похож на га-34000, у меня была пяти секционный, три убрал оставив две(для двух ГЦ) подскажите пож, как соединить? где вход и где выход? Фото не вставляется, можно посмотреть здесь.http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php ... p=2#p66653
pchelka
Сообщение pchelka » 31 окт 2012, 21:58
вот фото Изображение
вход и выход пробовал переставить, бесполезно.
aksi
Сообщение aksi » 01 ноя 2012, 11:17
pchelka писал(а):вот фото Изображение
Подсоединил не правильно.
Пример: У меня на 1 секции 4 отверстия для подсоединения РВД.
Вход (№1) и выход (№2) расположены на против друг друга. В нейтральном положении рычага управления жидгость проходит свободно через кран в бак из№1 в №2.
При открытии крана (у меня 3 положения крана) жидкость поступает через кран (вход №1) в подающую магистраль (№3), а обратка возвращается через подводку (№4) на выход (№2) и в бак.
У тебя жидкость из цилиндра похоже не возвращается.
На крайней левой секции есть еще отверстие?
Если да то подключи туда выход в бак.
НА-НА-технологии
pchelka
Сообщение pchelka » 04 ноя 2012, 11:27
Если да то подключи туда выход в бак.[/quote]
Да есть, я тоже думал туда надо подключить, спасибо!
pchelka
Сообщение pchelka » 22 ноя 2012, 18:24
И вот сегодня полностью переделал гидро систему и заставил работать как надо :))) Было переварено гидро бак из трубы, и установлен возле гидроматора, нож передний поднимает на ура.
Вот фото.
http://s16.radikal.ru/i191/1211/45/d0bdd56b9c55.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1211/d8/55d5daeaecc3.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1211/eb/74732ae24e2f.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1211/64/a55a5f3f9b6e.jpg
Нашел распред Р-80. и установил его.
Ответить
Вернуться в «Трансмиссия II»
