Схема фрикциона с использованием заводских деталей /СТОП/
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Дмитрий78 писал(а):Только почему то зажатые торможа гасят двигатель на первой передаче...
С зажатыми задними барабанными ничего не гасит, наоборот очень даже разгораются колодки и устанавливается хорошая дымовая завеса, причем на ходу.
нужно учесть что в машине 4 тормозных механизма. а тут будет всего два
doka
Сообщение doka »
doka писал(а):Добавлено: Чт 29 Дек 2011 13:57    Заголовок сообщения:
так соберите сначала себе токарный а потом вездеход --в чем проблемы!
сфотографирую потом покажу как я выхожу из положения при отсутствии ДИП - 300 для детали длиной два метра с биением и конусностью в 2 десятки на диаметр
а вот и фото
а тут шлифовка поверхности
гора опилок после проточки валка
doka
Сообщение doka »
новичок писал(а):Добавлено: Чт 29 Дек 2011 17:57    Заголовок сообщения:
но можно ведь и сделать и по два на гуську 1- в натяжной звезде останавливает гуську и 2- в ведущей звезде разрывает поток а не тормозит момент на полуоси как при повороте дифером
а провернуть уже заторможенное колеса не так и легко ( пример юзом по асфальту с дымом на машине без авс)
да и я вроде писал что надо ставить по два цилиндрика , чтобы разжимались две стороны колодки одновременно
dil
Сообщение dil »
doka писал(а):да и я вроде писал что надо ставить по два цилиндрика , чтобы разжимались две стороны колодки одновременно
От двух цилидров на двух концах колодки усилие не увеличится :wink: 8P
doka писал(а):свобода слова, авторские права, а консерватизм присущий прошлому поколению оставьте себе а на счет плодить или нет оставьте выбор модеру это его решение
теме стоп [:})
продолжать можно в теме про "Управляемый Гидро..."
lunatik писал(а):теме стоп
а стоит смешивать две темы. назначение как бы узлов одно . а вот исполнение разное. [:})
doka
Сообщение doka »
тема была вобщето как сделать фрикцион из заводских деталей , а не про управляемый гидропривод
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
doka
Барабаные тормоза очень сильно не любят воды и грязи, передоваемый момент при намокании уподет раз в 10.
Еще нужна муфта для передачи давления, быстро раземная точно не пойдет она не расчитана на постояное вращение, потом с наруже гусеници будет торчать тормозной шланг, а это не безопасно и еще система под постояным давлением тоже не хорошо.
Сообщение shum d »
doka писал(а):Вот так
обратите внимание на ведущую звезду
Что то мне кажется что там не барабанные а пакет фрикционных дисков с гидроуправлением.
doka
Сообщение doka »
ребята я предложил идею
Лекс
Сообщение Лекс »
doka писал(а):ребята я предложил идею
Предложить мало , ты воплоти. Одно могу сказать , работать будет . Только проще привернуть опорный с колодками к ступице , а барабан подвесить соосно на другой опоре, хотя бы на ступичном подшипнике переднеприводных.
doka
Сообщение doka »
Лекс писал(а):Предложить мало , ты воплоти. Одно могу сказать , работать будет . Только проще привернуть опорный с колодками к ступице , а барабан подвесить соосно на другой опоре, хотя бы на ступичном подшипнике переднеприводных.
так я ведь это и предложил
Вернуться в «Трансмиссия II»
