дифференциальный vs фрикционный /ЗАКРЫТО/
РДА
Сообщение РДА »
Алексей Гарагашьян писал(а):В варианте с дифференциалом все наоборот: нужно тянуть плавно, слегка зажимая тормоза одной стороны. При этом получаем дозируемую разницу скоростей вращения бортов.
Это не предположения, а наблюдение за поведением вездеходов в реальных условиях.
Согласен, но так же и с фрикционной схемой, при плавном нажиме на рычаг, имеем еще не разъединенный диск сцепления и не начавший поджиматься тормоз, добовление газа- один борт работает на 100%, второй с буксующим сцеплением, тоже работает но с меньшими оборотами (или тягой). Все зависит от настройки. Разве я не прав?
тему закрываю, ибо она дублирует уже существующую.
Вернуться в «Трансмиссия II»
