Бортовой поворот на серийных планетарках
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
улан
Контактная информация:
Сообщение улан » 02 фев 2014, 14:19
Tosha138
Сообщение Tosha138 » 01 окт 2014, 08:39
Доброго времени суток форумчане. Возник вопрос: почему все отнекиваются от планетарки ДТ 75, почему, обьясните.
Александр15
Сообщение Александр15 » 01 окт 2014, 09:38
Tosha138
самое первое наверное вес каждый сторается зделать как можно легче
КАРГОПОЛ
Сообщение КАРГОПОЛ » 19 ноя 2014, 00:17
Привет всем.Такой вопрос,при использовании планетарного-цилиндрического дифа для движения можно ставить тормоз не на корпус-планетарную шестерню ,а на один из валов?Короче крутить планетарку,один вал дальше на трансмиссию и на втором валу тормоз?Как это на рессурсе скажется?Может и опыт есть у кого?
Lamotester
Сообщение Lamotester » 19 ноя 2014, 06:50
КАРГОПОЛ
да, можно.
мне кажется на ресурсе скажется положительно, ибо П.Ч. будет меньше - соответственно нагрузки на узлы в планетарке меньше. Но, думаю, тогда лучше использовать бортовые редуктора.
так устроено на ВОМ МТЗ 80/82 - п.ч., насколько я помню, 1,75, но лучше посчитать по формуле. При использовании ВОМа по схеме Улана и Сергей51 - 3,1
В МТЗ крутящий момент подается на коронную шестерню, тормозится солнечная, момент снимается с водила.
Ответить
Вернуться в «Трансмиссия II»
