Задний мост Хонды Легенд
Модераторы: новичок, mmcl200, Вопрос, argon84, Володька Николаев
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Сергей Журавлёв, начиналось с пневматики когда-то давно, сейчас тут все есть, добро пожаловать к "танкистам": viewforum.php?f=307
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
Сергей Журавлёв, поддерживаю что описываеш режимы работы. я считаю для уверенной езды вездеход на снегу должен буксовать без пробуксовки фрикционов. опиши пожалуйста эл.блок и как соеденил управление. большинство шимов с поворотными резисторами.
Сергей Журавлёв
Контактная информация:
Сообщение Сергей Журавлёв »
шим на 30 ампер с али экспресс.соеденил пока для испытания прямо на редукторе.разорвал питающий провод и поставил ШИМ. шимы с резистором регулировки и вольтметром.установил перед движением сколько нужно вольт и поехал.
Adler
Сообщение Adler »
Сергей Журавлёв писал(а): 12 фев 2021, 15:19 шим на 30 ампер с али экспресс.соеденил пока для испытания прямо на редукторе.разорвал питающий провод и поставил ШИМ. шимы с резистором регулировки и вольтметром.установил перед движением сколько нужно вольт и поехал.
Здравствуйте! Можно прямую ссылку на Али?
alekcei kab.
Adler, прекрасный шим , расчитан на большое число срабатывания от от 0 до 15-25А.
на много легче собрать управление.
Adler
Сообщение Adler »
alekcei kab. писал(а): 12 фев 2021, 19:17 Adler, прекрасный шим , расчитан на большое число срабатывания от от 0 до 15-25А.SAM_1436.JPG на много легче собрать управление.
Так это шуруповерт дербанить же надо 2 штуки :-?
alekcei kab.
Adler, можно заказать 1,5 р интерскол неплохой. то что 2 и китай тоже 2. если вкл- выкл. многие считают достаточно ошибочно
Adler
Сообщение Adler »
alekcei kab. писал(а): 12 фев 2021, 19:32 Adler, можно заказать 1,5 р интерскол неплохой. то что 2 и китай тоже 2. если вкл- выкл. многие считают достаточно ошибочно
Дойдут руки когда , плотней займусь . Мечту о бортоповоротнике не оставил . Только мне все равно маленький нужен , под 2 жопы максимум .
Сергей Журавлёв
кто нибудь поставил на управление хондовским редуктором ШИМ от шуруповёрта?
alekcei kab.
Сергей Журавлёв, схема шима шуруповерта точно такая же. управление шимом расщитано на многократное и возвратно поступательное, очень легко собрать управление джостиком или рычагом связанным с тормозами. управление двумя шимами дает возможность управление без разрыва потока мощности.
Сергей Журавлёв
поездил с ШИМАМИ. выяснилось что шимы включаются плавно а не подают заданное напряжение на фрикционы.и получается - я отпустил фрикцион а вездеход продолжает некоторое времы ещё поворачивать.получаются заносы при езде.при любом напряжениии.в общем я их отключил.
Сергей Журавлёв
снял видио о работе шима но не могу вставить сюда.попрошу админа вставить из ВК гусиничныке вездеходы.
Сообщение didulya »
Сергей Журавлёв, Сюда нужна просто ссылка с ютуб.Или ссылку на вк,вытаскивать оттуда немного геморойно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей Журавлёв
про работу ШИМа смотреть здесь
https://vk.com/topic-22682699_40849684
Ответить
Вернуться в «Трансмиссия II»
