Сейчас продумываю компоновку нового мини вездеходика и встала проблема с реверс-редуктором. Вот только у нас в хозяйстве есть снегоход Ски Ду, который даже аккумы не имеет, и у него есть задний ход за счет запуска двигателя в обратную сторону. Все происходит автоматически, нажав на кнопочку за несколько секунд. Нашел в сети статью и ниже выдержка из нее. У меня на ПСе движка как-то завелась в обратную сторону и видимо этим процессом можно управлять. Возможно есть у кого-то из нас удачный опыт изготовления такой системы, а то покупать редуктор, внедрять, навешивать - это так геморно когда есть отличное свойство двухтактника - РЕВЕРС.
Реверс двигателя осуществляется следующим образом. При заторможенном заднем колесе с выжатом сцеплении включают первую передачу. Устанавливают раннее зажигание и путем неполного включения сцепления двигатель притормаживают. В какой-то момент при этом происходит реверс двигателя: инерции маховика не хватает для преодоления давления в цилиндре, развивающегося от слишком ранней вспышки (явление отдачи). Этот момент четко ощущается. Тотчас необходимо выжать сцепление, добавить газ и переключить зажигание на среднее положение. Замыкание контактов произойдет на другом срезе полукольца, и двигатель будет нормально работать в обратном направлении. В этом случае загорится контрольная лампа красного цвета, указывающая, что аккумуля-
тор не заряжается. Обратный реверс можно осуществить тем же способом или, заглушив двигатель, завести его вновь. При этом контрольная лампа зарядки снова погаснет.
задний ход на двухактнике без реверс-редуктора
- 1 предупреждение
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
- 1 предупреждение
