Жизнеспособен ли такой вариант фрикционного поворота?
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Сергей 789
Сообщение Сергей 789 » 16 фев 2014, 20:45
Интересно мнение уважаемых форумчан. Вес аппарата до 1.5 тонн, заднеприводный,всесезонный.
Схема трансмиссии по порядку: ДВС 2106 кпп 2101, далее две кпп 2101 с установленными в колокола сцеплениями 2106 в качестве фрикционов,далее выходы с коробок на редуктора(ГП) 2101 с заблокираванными дифференциалами.
Как долго проживут такие фрикционы и выдержат ли КПП жигулей,те что после фрикционов? Тормоза планирую на конце трансмиссии,т.е. на приводных звёздах.
ИванS
Сообщение ИванS » 16 фев 2014, 22:34
с такой тр. в 1500 сложно уложиться.
создай табличку в экселе там и посчитай.
Сообщение Дмитрий78 » 16 фев 2014, 22:41
Сергей 789
Сергей 789 писал(а):Схема трансмиссии по порядку: ДВС 2106 кпп 2101, далее две кпп 2101 с установленными в колокола сцеплениями 2106 в качестве фрикционов
Дык если в первой КПП будет стоять 4 передача, то сдюжат. Но недолго. Сколько живёт сцепление на Жигулях если таскать за собой Прицеп массой в 500 кг. по бездорожью? При чём постоянно трогаясь с места.
Лучше не надо.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 17 фев 2014, 03:59
Сергей 789 писал(а):ДВС 2106 кпп 2101, далее две кпп 2101 с установленными в колокола сцеплениями 2106 в качестве фрикционов,далее выходы с коробок на редуктора(ГП) 2101 с заблокираванными дифференциалами.
Сергей 789
Первую кпп долой, вместо неё сцепление, вал, раздача момента на две кпп, и далее по схеме
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Leший
Сообщение Leший » 17 фев 2014, 22:01
Evgenii72
а что по схеме? где фрикционы?
remix59
Контактная информация:
Сообщение remix59 » 18 фев 2014, 07:19
Сергей 789
Общее сцепление не нужно, сразу с маховика ДВС на два сцепления и две КПП. Как у тебя.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 18 фев 2014, 15:29
Leший писал(а):а что по схеме? где фрикционы?
Leший
Фрикционы-сцепления на двух кпп.
remix59 писал(а):Общее сцепление не нужно
remix59
Нужно! Или вариатор, если двс позволяет.
remix59
Сообщение remix59 » 18 фев 2014, 15:37
Вариатор да. После на два сцепления и две КПП.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 18 фев 2014, 16:40
remix59 писал(а):две КПП.
Ваще тема, мне нравится.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 » 18 фев 2014, 17:29
Приветствую всех ! Для сведения ... Сцепление ВАЗ , рассчитано на передачу вращающего момента порядка 12 КгС.м . Учитывая коэффициент запаса , 18 КгС.м . Так , что ... Делайте выводы . Учитывая режим работы ...
С Уважением , Алексей . [:})
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 18 фев 2014, 17:48
Nemo 17 писал(а):Сцепление ВАЗ , рассчитано на передачу вращающего момента порядка 12 КгС.м . Учитывая коэффициент запаса , 18 КгС.м .
Nemo 17
Можно простыми словами, плиз.
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 19 фев 2014, 05:24
На днях смотрел самодельный вездеходик , весом не меньше 2-х тонн , очень понравилась схема , и простотой изготовления и габаритностью , ну и весом тоже .
Бортовые , копия газушных , только меньше , снаружи лодки , внутри лодки на ведущем валу бортовой стоит фрикцион от газухи (узкий,проточенный баробан) , посредине стоит воен мост от Уаза , с обрезанными чулками + привода из каиданов . Подобная схема на Ухтыше вроде , ходовка на этом вездеходе тоже от него , двиг от уаза , дизельного . Всё зафтал , а выложить не по планшую не могу .
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 » 19 фев 2014, 18:38
Evgenii72
Да всё просто ... Надо посчитать , какой вращающий момент должны передавать данные фрикционы .
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 22 фев 2014, 08:52
oleg 54 писал(а):На днях смотрел самодельный вездеходик , весом не меньше 2-х тонн , очень понравилась схема , и простотой изготовления и габаритностью , ну и весом тоже .
Вот такую схему надо применять , вполне достойно-возможная для самодельщиков , куда проще , полноценна и жизнеспособна .
shap
Сообщение shap » 22 фев 2014, 09:21
oleg 54
Все так... Тока ценник на газушный фрикцион конский. :( Я тут как то давненько говорил о применении фрикциона с буровой установки, фотки выкладывал.(БКГМ) Уже готовый девайс, никакий доделок.. Правда и цена на него наверно тоже космическая.. :twisted:
Ответить
Вернуться в «Трансмиссия II»
