Двигатель от Урала
Модераторы: Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом
andrey
Сообщение andrey » 07 фев 2010, 15:25
Привет всем!Собираюсь делать пневматик с двс от урала,охлаждать буду вентиляторами от ваз-2108,но есть вот такой вопрос-как узнать температуру движка и вовремя их включить(вентиляторы)?В инете читал,что автомобильный датчик ставят в поддон,а провода выводят на прибор,НО ведь так мы только сможем измерять температуру масла,а вот как смерить температуру двигателя?Мож кто-нибудь подобное делал?
Vavillio
Сообщение Vavillio » 10 фев 2010, 09:58
если нагрел до 90 градусов то можно включать ....и нечего вкл выкл вкл выкл...
Сообщение Саня » 10 фев 2010, 10:36
andrey писал(а):НО ведь так мы только сможем измерять температуру масла,
масло циркулирует и охлаждает поршни, причём довольно эфективно, на одной из моделей порша вроде система смазки, при воздушном охлаждении около 10 литров была.
если сможешь, можно добавить масляный радиатор, а кроме того масло довольно точно показывает температуру двигателя, соответственно датчик температуры (ВАЗ радиатора, лучше иномарочных на 2 положения, срабатывает пошагово, в магазинах знают) в поддон, релюху, два вентилятора от печки в кожухах, масляный радиатор, про эфект раскажешь.
andrey
Сообщение andrey » 10 фев 2010, 18:23
Спасибо за подсказки! :ok:
andrey
Сообщение andrey » 20 мар 2010, 06:13
Подскажите пожалуйста,где разомкнуть масляный контур,что бы врезать масляный радиатор? :oops:
Oleg
Контактная информация:
Сообщение Oleg » 20 мар 2010, 09:56
andrey писал(а):Подскажите пожалуйста,где разомкнуть масляный контур,что бы врезать масляный радиатор?
Вот тут про это и много чего. Правда по днепродвигателю, но они ж во многом схожи.
http://dnepromoto.com/maslositema/radiatory/
Сообщение lunatik-1 » 20 мар 2010, 10:43
тему переношу в "Совдеп моторы"
andrey
Сообщение andrey » 21 мар 2010, 05:51
Oleg спасибо!
Любопытный
Сообщение Любопытный » 05 июл 2010, 07:33
Привем ВСЕМ!Зря вы хаете ураловский движок,довольно надежный и тяговитый он.Коленвал на подшипниках крепкий,это не вкладыши на днепре.Конечно К-750 лучше,ребра охлаждения больше,клапана были в цилиндрах,не как сейчас на уралах в головках,весу больше стало,а креплениние на 4-х шпильках стало. В холода заводится движок хорошо по опыту знаю. единственное,что ему нужно это принудиловка охлаждение.
Сообщение lunatik-1 » 05 июл 2010, 10:31
Любопытный писал(а):единственное,что ему нужно это принудиловка охлаждение.
И другой завод изготовитель :ok:
Самопал
Сообщение Самопал » 05 июл 2010, 10:49
lunatik писал(а):И другой завод изготовитель
Желательно в Японии 8P
Любопытный
Сообщение Любопытный » 05 июл 2010, 17:28
Согласен,другой изготавитель,но без изменений тяговых характеристик и усложнении конструкции,хотя элекростартер могли бы и на заводе делать и был бы ЛУЧШИМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ РОССИИ.
Сообщение lunatik-1 » 05 июл 2010, 19:51
Тогда дружное спасибо нашим немецким Генносе !
Любопытный
Сообщение Любопытный » 06 июл 2010, 04:14
lunatik писал(а): И другой завод изготовитель :ok:
Да,а ,,родителях,, чуть не забыл. Происхождение немецкое
001gan
Сообщение 001gan » 28 авг 2010, 19:41
мужики подкиньте пож. кто нибудь схему зарядки акб днепра,и до кучи если есть фотку по переделке на один карб.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Ответить
Вернуться в «Двигатель III»
