Как установить 12 вольтовый генератор на ИЖ-П3 ???
перемещенно в "Советские Двигатели"
kortaika
Сообщение kortaika »
lunatik писал(а):приведи любой технический контраргумент что мешает установке генератора ИЖ-П5 на тройку
Всё гораздо проще, хвостовик коленвала под генератор на П3 меньшего диаметра чем на П5. Именно поэтому я двиг от инвалидки выставил в барахолку - нецелесообразно менять коленвал.
Konga
Сообщение Konga »
У меня установлен на двигатель планета-3, генератор и блок БПВ 14-10 от планеты-5. Вот чертёж переходника.
Но чтобы закрылась крышка, нужно либо сточить с торцевой поверхности статора 5 мм., либо поставить крышку от планеты-5.
kortaika
kortaika писал(а):под генератор
Касаемо ротора. естественно.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Зачем огород то городить!? Нужно идти по пути переделки ТУЛА-200. Там при замене диностартера на ВОСХОДОВСКИЙ ставят на него родную крыльчатку и всё! И тут так же. Нужно сделать только улитку!
СанычСан
Вот "ИЖ"П-5. Восходовский генератор-улитка и крыльчатка самодельные.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
СанычСан писал(а):Вот "ИЖ"П-5. Восходовский генератор-улитка и крыльчатка самодельные.
можно фотки поподробнее :oops: [:})
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
СанычСан
Фото из охотничьего сайта. Подробности узнал у автора.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Konga писал(а):У меня установлен на двигатель планета-3, генератор и блок БПВ 14-10 от планеты-5. Вот чертёж переходника.
а как решил вопрос с ротором :) коленвал менял? [:})
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
СанычСан писал(а):Фото из охотничьего сайта. Подробности узнал у автора.
с какого сайта? можно ссылочку плиз
:oops: [:})
magellan
Сообщение magellan »
АГЕНТ
АГЕНТ писал(а):так ведь он даже по болтам крепления не идет
А можно, я, влезу? Насчет генератора мотоцикла Минск не знаю, а вот генератор мотоцикла "Восход-3М" точно на 12 вольт, мощностью 60 Ватт.
Хочешь установить? Забей в Яндексе проблему и получишь через одно мгновение кучу рецептов в ом числе и размеры планшайбы. Но вопрос наверное не этом, а как обеспечить зарядку АКБ эти генератором.Мощность генератора не очень. Но и моторчик на вентиляторе тоже наверняка ватт 10 не больше. Поэтому вопрос решается на мой взгляд схемой зарядки от этого генератора.
С уважением Игорь.
Сообщение вовочка »
добавлю ссылок по теме, чтобы с гаражного компа быстрее найти
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=111
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=504
http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=13558
Трактор Т2
Вернуться в «Двигатель III»
