magellan
я тебе про правую крышку и говорю, если ставить гену как на СЗД и ремень вести назад вверх, лапка включения сцепления будет мешать и крышку геморно резать. Поэтому и гену хочу вперед, перед движкой и шкив ведущий вместо штатного гены.
Мотор ИЖ-Планета
- ЗАБАНЕН
Пробуй буду за тебя болеть, надеюсь получитсяser писал(а):родной гену долой, на его место шкив и далее, как на СЗД, только гену вперёд вынести, чтобы крышку сильно не уродовать и лапку сцепления не переставлять.
сцепление с левой, а его привод с правой, в правой крышке механизм выжима.magellan писал(а):О какой лапке сцепления ты говоришь. На Планете сцепление с левой стороны,
этот подшипник для начала приделать надо, а потом отцентровать, когда разобёт крышку, всё выкинуть и сделать как ser и предлагает.magellan писал(а):Крышку тоже уродовать не надо. В нее подшипник, за подшипником шкив, ремень и на генератор.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Ставил электронное зажигание на базе датчика хола от 08 на туловский двигатель, перепробовал кучу конструкций и материалов, поработает день, намагничивается и всё убегает угол установочный зажигания, решение нашлось экспериментальным путем, флажек лучше делать из трансформаторной стали (ш образные железки в сердечнике трансформатора :-)
- ЗАБАНЕН
