Мотор ИЖ-Планета
Сообщение Саня »
купер писал(а):есть какое нибудь противоядие против выпадения?
нормально подходят куски от электрической вилки из латуни
просто при изготовлении отверстие было слишком большим и при запресовке надо пару раз хорошо :with_bat: :with_bat: :with_bat:
чтобы штифт расплющился, тогда не выпадет.
Сообщение Дмитрий78 »
купер
Противоядия нет. Берёшь вилку от розетки с латунными штырьками. если дырка под штифт меньше чем штырёк, то разсверливаешь её сверлом меньше по диаметру 1-2 десятки. Забиваешь штырёк, отпиливаешь по месту и напильником подравниваешь. Если дырка больше, то ставишь поршень в цилиндр, определяешь место, где замок не будет в окна попадать, делаешь риску на днище и сверлишь на линии риски новое отверстие. Делал так на Минске.
Ещё рекомендую почистить нагар, сквозь отверстие пальца просунуть металлический штырёк, а по поршню стукнуть другой железкой (поршень должен быть без колец). Если звук звонкий, то всё гут. А если глухой, то в поршне трещина(ы). Трещины как правило располагаются на нижней стенке отверстия под палец и глазом могут быть практически не видны.
Griny
Сообщение Griny »
Здравствуйте! Собрал я трехколесный агрегат и начал его обкатывать. После 15 км пробега у двигателя появилась странная особенность: при в включении сцепления резко возрастают обороты, и двигатель работает с выключенным зажиганием ( для достоверности сдергивал подсвечник), глушится только перекрыванием крана бензобака, если завести сразу, то двигатель ведет себя также. После 10 минутной паузы двигатель заводится нормально. Один раз тоже самое произошло при движении 1й передачи ( зажигание магнето, бензин смесь 80 и масло минералка ЛУКОЙЛ 1/20). Что это может быть и как с этим бороться?
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
Александр М
Сообщение Александр М »
раннее зажигание, (детанационное сгорание взрывного характера)
смотри магнето, вспышка должна происходить за 3-3,5 мм до В.М.Т
все гениальное-
просто
купер
Сообщение купер »
кто нибудь подскажет как отличить поршень планеты заводской российский от зарубежных аналогов?есть варианты?
Купер67
Сообщение Купер67 »
господа кто подскажет , на пл-з шпилька крепления дв к раме задняя каков ее диаметр,длина,длина резьбы и шаг ? За ранее благодарю
рыбалку люблю)
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
А можно ротор от восхода поставить на колевал Иж П3 на шпонку на родной паз, а статор ведь можно установить как хочешь? И не надо никаких втулок и абразива.
stasys.m
Сообщение stasys.m »
Griny писал(а):Здравствуйте! Собрал я трехколесный агрегат и начал его обкатывать. После 15 км пробега у двигателя появилась странная особенность: при в включении сцепления резко возрастают обороты, и двигатель работает с выключенным зажиганием ( для достоверности сдергивал подсвечник), глушится только перекрыванием крана бензобака, если завести сразу, то двигатель ведет себя также. После 10 минутной паузы двигатель заводится нормально. Один раз тоже самое произошло при движении 1й передачи ( зажигание магнето, бензин смесь 80 и масло минералка ЛУКОЙЛ 1/20). Что это может быть и как с этим бороться?
Свечи на два номера похолоднее поставь, а то раскаливаются добела и поджигают смесь
- Ты не знаешь, за что бомбят Каддафи?
- За то, что угнетал свой народ бесплатной едой, дешевыми кредитами и бензином по 14 центов...
fktrctq
Сообщение fktrctq »
Здравствуйте кто скажет какие родные свечи на планету 5
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
СМОТРИ ПОСЛЕДНЮЮ ТАБЛИЦУ
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=384
oltyur
Сообщение oltyur »
Кто-нибудь менял шатун на кв? У нас в продаже только ремкомплекты (шатун,пальцы,подшипники) от МОТОМИР.
Кто-нибудь ставил? Если да то как ходят?
Михаил Тобольск
Сообщение Михаил Тобольск »
oltyur писал(а):Кто-нибудь менял шатун на кв? У нас в продаже только ремкомплекты (шатун,пальцы,подшипники) от МОТОМИР.
Помоему качество очень даже ничего.Напильник неохотно берёт.Но смущают боковые шайбы , хлипкие они какие то . Помоему будут ходить :ok:
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Прошу помощи, от чего подходит сальник для установки на вал кикстартера ИЖ Пл3 в левую крышку СЗД, а то от Пл5 не подходит, наружный диаметр там больше?
ser
Сообщение ser »
Я на 3 планету вместо сальника поставил кольца от гидравлики 2 шт и придавил самим кикстартером. Не текло.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
ser
А между валом кикстартера и валом переключения передач стоит какое-нибудь уплотнение, чтобы масло не подтекало, а то я двигатель по запчастям собирал, собрал полностью, а насчет уплотнения вообще не в курсе.
Вернуться в «Двигатель III»
