Переделка двигателя ИЖ Юпитер 5 на водяное охлаждение
Мужики зачем изобретать велосипед? Планеты с водянкой в серию не пошли по этому люди сами стали переделывать их с пускачевскими цилиндрами или обваривать аргоном! а Юпитеры с водянкой выпустились большой партией как с мотоциклами так и просто двигатели! В настоящее время завод закрыт и все распродано и разворовано! НО там в Ижевске есть магазин ФОРСАЖ на улице телегина 30 !! они распродают все! я и купил у них мотор П-6!
пишу это к тому что можно не дорого купить мотор а свой иметь на запчасти или как запасной!
http://talks.mark-itt.ru/forummessage/87/341703.html
http://talks.mark-itt.ru/forummessage/87/609043.html
Обратите внимание когда увеличите фото с красным мотоциклом! там в конце помещения лежит мотор Ю-6
Радиатор мне достался родной, как и сам термостат с его корпусом. Пока был занят поиском аналога выяснил что примерно похожи на оригинал(250 высота и 400 ширина) радиатор отопителя (печки) камаз или накрайняк уаз. А вот электровентилятора у меня пока нет (я думаю одинаков с электродвигателем и крыльчаткой отопителя уаз, его мощность 40 ватт - из инструкции к водяному ижу) вполне подойдет от классики ВАЗ (60 ватт моторчиг и пропеллер в диаметре побольше на 2-3 см.)АРКАША писал(а):Костя вопрос нарисовался ... От чего брал радиатор , вентилятор на него . По термостату вопросов нет ... тут выбор богатый ...КОНСТАНТИН ВОЛКОВ писал(а):Если есть вопросы буду рад помочь,
Ну и по поводу проставки, я бы отлил в печке из дюралевого боя (его у самодельщика навалом) и обточил в токарке, если использовать второй вариант.
Вот это кое что ... остаётся прикинуть на имеющиеся в загашнике ... можно попробовать спарить два жиговких от печки ... плошадь теплообмена пожалуй даже больше будет ... Проставку думаю всё таки текстолитовую ... Меньше теплоотдача на картер ... так же меньше резонация шумов .КОНСТАНТИН ВОЛКОВ писал(а):(250 высота и 400 ширина)
Родной радиатор производства ОАО «Бузулукский механический завод» имеет обозначение ИЖ-Ю6 сб1-505 и выпускается до сих пор малыми партиями.
При поиске аналога следует учитывать его теплоотдачу, которая составляет 12,8 кВт.
Также по имеющимся у меня сведениям радитор был скопирован, а потому один в один соответствует радиатору мотоцикла сузуки бандит.
И еще, я не так давно приобретал новый радиатор в Холдинг ОАО "Композит Групп" сайт: http://www.radiator-ek.ru/
стоимость составляла 2300р
продавцы охотно идут на контакт, привезли мне под заказ прямо с завода в течении 4 дней без предварительной оплаты
Да, при установке поршней и цилиндров ВОВован51 писал(а):а если использовать 3-й вариант то останеца ли взаимозаменяемость с ВО и 2-ым вариантом?
по поводу установки БСЗ.переделанных на БСЗ от ВАЗа!
С минимумом работ встает БСЗ от м/ц УРАЛ производства Старый оскол
Опыт эксплуатации в течение 9 лет на мотоцикле ИЖ Планета показал ее абсолютную надежность. Также БСЗ имеет регулируемый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя (правда и заточенный под урал)
фото смогу выложить позже, как будет возможность.
cAndy писал(а):встает БСЗ от м/ц УРАЛ производства Старый оскол
А вот это интересно ... очень нужно ... cAndy давай фоты и описание ... что , куда и как .... а заточить под ИЖа ... это мы скумекаемcAndy писал(а):фото смогу выложить позже, как будет возможность.
Такая штуковина ... только контактная ... на 49ых стояла ... центробежный + тросик от рукоятки газа .
Вот не плохой вариант купить все сразу и не париться - http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/282749.html
Слабо в это верится!Юрий(78rus) писал(а):Там где я купил двигатель П-6 мне предложили движок Ю-6 он с жидкостным охлаждением с двумя карбюраторами и форсировкой! все доводки сделаны ижмашем и на их стенде движок выдавал 35-40 сил!
ЦПГ может и можно запилить на 200%, но каков будер расход топлива, кривая момента, рессурс КПП ?
ИМХО очень недолго проработает сие устройство.
не. таких денег нету.Юрий(78rus) писал(а):Вот не плохой вариант купить все сразу и не париться - http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/282749.html
