Нэт! Нэ подъходят.
Это разные моторы.
Двигатели Планета-5 и Муравей: преимущества и недостатки
- ЗАБАНЕН
нет как минимум болты по разному крепятся в смысле отверстия для болтов. если переделывать, а посадочный размер по кромке надо смотреть, если что через плвстину стыковать, посмотреть смогу только через несколько дней, оба картера есть. Иначе у нас давно бы обдув на Юпитеры ставили бы.SRB писал(а):от Юпитера к Планете
SRB
а в чём собственно трудность?
Бери крышку от водяного Юпитера, вырезай помпу вместе с куском крышки. И вваривай в Планетовскую крышку.
Придётся только изготовить новую гайку (привод помпы).
Аргон имеется в досигаемости?
Если нет, то можно на болтах привентить вместе с куском старой крышки + уплотнение.
Вроде была в МОТО статья с подобной модернизацией.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Давай подумаем вместе.Саня писал(а):А в каком нибудь Г... оторвёт и п...й домой пешком, по тому, как точно закипитlunatik писал(а):внедрить посибл
Резиновая муфта, в стальном стаканчике, выполненая с руками из правильного места, не денется решительно никуда.
Шкивы, тросы, ремни, чем больше деталей, тем выроятнее поломка.
- ЗАБАНЕН
ещё добавь из бензостойкой резины, а совместить плоскости вращения КВ и помпы при овальной левой крышке практически невозможно при отсутствии под рукой фрезерного станка. На правой крышке ИЖа готовая площадка(от крышки зажигания) электронное регулировать не надо, только шайбу под ту же помпу сделать и всё, сальников, для уплотнения масла не надо, там сухоlunatik писал(а):Резиновая муфта, в стальном стаканчике
- ЗАБАНЕН
Nikas
кпп одинаковые, можешь использовать юпаковскую. а дисков в сцеплении СЗД 6
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
