Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Сообщение mmcl200 » 01 дек 2009, 16:06
А что за двигатель то?
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 » 02 дек 2009, 08:26
mmcl200 писал(а):А что за двигатель то?
Двигатель мотоблока Агрос,віпускает Уфа,копия Хонды(российская)
ДВИГАТЕЛЬ: УМЗ-341; тип - бензиновый одноцилиндровый 4-тактный; мощность - 5,9 кВт (8 л.с.) при оборотах 3600 об./мин.; рабочий объем цилиндра - 240 куб.см.
ПРИВОД: тип сцепления - коническая муфта; тип редуктора - шестеренчатый; число скоростей - 4 передние и 2 задние; дифференциал с жесткой блокировкой; система отбора мощности - вал.
ТОПЛИВО: бензин А-76; объем бака - 6 л.
МАСЛО (двигатель): М-8Г2, М-10Г2, М-8В2, М-10В2 по ГОСТ 8581-78 или SAE 30, API SE, SF, SG, SH, SJ, SL; объем картера - 1,2 л; система смазки - под давлением и с масляным фильтром.
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 » 02 дек 2009, 08:29
Вот еще
Двигатель УМЗ-341 на мотоблок Агро Агрос
Основные характеристики:
Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, принудительного воздушного охлаждения, со встроенными масляным насосом
Вид топлива - бензин А80;
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. - 79,0 - 68,0;
Рабочий объем цилиндра, см3 - 333,3;
Степень сжатия - 7,4;
Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч.) - 390 (287);
Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 5,88 (8,0);
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) -17,2 (1,75);
Габариты, мм. - 490 х 440 х 375;
Масса, кг. - 35.
Контактная информация:
Сообщение lunatik-1 » 02 дек 2009, 09:26
Oleg2365
последние два сообщения перенесу в сепаратную тему
Сообщение mmcl200 » 03 дек 2009, 12:05
Oleg2365 писал(а): со встроенными масляным насосом
вот этот момент меня удивил очень, как оно там устроено, и что масляные каналы в коленвале есть??? и чего там коренные подшибники не качения а трения??? или как масло в узлы трения подаеться, чето ни фига это на копию хондовскую непохоже.
Сообщение lunatik-1 » 05 дек 2009, 14:49
тему выделил в отдельную, надо бы фоток в начало добавить по мотору и почистить чутка.
Будет у кого желание, сделайте. Спасибо [:})
Outlogic
Сообщение Outlogic » 05 дек 2009, 16:05
фильтр масляный жигулевский стоит. каждую весну половинил - сцепление за зиму залипало.
Виталий С
Сообщение Виталий С » 19 дек 2010, 22:07
Немного с опозданием... :oops:
mmcl200 писал(а):и что масляные каналы в коленвале есть???
Есть.
mmcl200 писал(а):и чего там коренные подшибники не качения а трения???
Передний трения, задний качения.
mmcl200 писал(а):чето ни фига это на копию хондовскую непохоже.
Это не копия Хонды. Это двигатель более высокого класса.
dil
Сообщение dil » 19 дек 2010, 22:21
Стоит 22 тыр :shock: Отсюда http://gazontech.tiu.ru/p107136-dvigatel-umz-341.html
Китайцы рулят! :ok:
yepti
Сообщение yepti » 19 дек 2010, 22:30
Виталий С писал(а):Это не копия Хонды. Это двигатель более высокого класса
:lol: Ресурс УМЗ 1000-1200 часов,а сколько у Хонды?
http://motobloka.narod.ru/img_01/UMZ-en ... uction.pdf
Виталий С
Сообщение Виталий С » 19 дек 2010, 22:51
dil писал(а):Стоит 22 тыр
16 тыр. http://www.volopas.ru/index.php?id=114
dil писал(а):Китайцы рулят!
Без сомнения!
Они скоро будут рулить в прямом смысле слова.
yepti писал(а):Ресурс УМЗ 1000-1200 часов,а сколько у Хонды?
Это назначенный ресурс. Написать можно всё.
Причём у буржуев обычно пишут максимальную цифру, а в СССР писали минимальную.
По отзывам, УМЗ отхаживает в несколько раз дольше Хонды.
У меня он живёт уже 10 лет на мотоблоке. Часов по 100 в год, как минимум. Последние два года форсирован (увеличена степень сжатия). Поломок ноль. Мощность визуально пока не упала.
dil
Сообщение dil » 19 дек 2010, 23:23
Виталий С писал(а):16 тыр. http://www.volopas.ru/index.php?id=114
Виталий С
Потрудись посмотреть дату. Это прайс 2008 года.
Виталий С
Сообщение Виталий С » 20 дек 2010, 10:33
dil писал(а):Потрудись посмотреть дату. Это прайс 2008 года.
Специально списался с Волопасом.
16500. :)
dil
Сообщение dil » 20 дек 2010, 10:43
Виталий С писал(а):Это не копия Хонды. Это двигатель более высокого класса.
Виталий С писал(а):У меня он живёт уже 10 лет на мотоблоке.
Я рад за советскую промышленность :always_ready:
Ответить
Вернуться в «Двигатель II»
