Гидравлическая рулевая система (аксиально-плунжерная).
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Владимир Дмитриевич
Сообщение Владимир Дмитриевич » 19 июн 2010, 16:01
shum d писал(а):В корпусе очень много свободного места да еще и заливная горловина явно просматривается.
Да, я картинку внимательно щас посмотрел. Похоже.
shum d писал(а):Зона всасывания через распределительную шайбу скорее всего соединена с полостью насоса, так что выводы это напорно-сбросные.
Не понял.
На картинке виден шариковый клапан.
Вот только чем он управляется?
shum d писал(а):По видимому так, поскольку скорее всего насос имеет два контура, каждый на пол оборота.
Считаете, что там два насоса?
Я тоже так подумал...
Но как переключаются режимы?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d » 19 июн 2010, 16:05
Владимир Дмитриевич писал(а):Считаете, что там два насоса?
Насос один, но имеет два контура, именно по этому гидросхема так и выглядит.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Владимир Дмитриевич
Сообщение Владимир Дмитриевич » 19 июн 2010, 16:09
shum d писал(а):Насос один, но имеет два контура, именно по этому гидросхема так и выглядит.
Я про то, что если делать из обычных аксиально-плунжерных, то нужно ставить два насоса...?...
И как ими управлять?
shum d
Сообщение shum d » 19 июн 2010, 16:20
Владимир Дмитриевич писал(а):Я про то, что если делать из обычных аксиально-плунжерных, то нужно ставить два насоса...?...
А зачем, сложновато. Если есть огромное желание то попробуйте на насосе-дозаторе в инструкции написано что могут работать в режиме насоса без питательного, усилие на руле естественно будет выше.
Подробнее,
клапана на подпитку при всасывании.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2010, 16:42
http://www.vetus.nl/ru/index.php
Вот сайт компании, которая производит эти штуковины.
Нужно поискать в каталоге. У меня брайзер дома говенный стоит, че-то не открывается ни фига.
А, в описании этой системы написано, что она состоит из насоса, целлиндра и шлангов. Ни про какой расшеритель, там не сказано. :oops:
shum d
Сообщение shum d » 19 июн 2010, 16:49
А кстати для каких целей, а то в обсуждении один маленький нюанс потеряли, это производительность такого насоса, если скажем на яхте количество оборотов штурвала не критично то на вездеходе или машине вполне может создать проблему. Скажем насос с производительностью 10 см³ за два оборота прокачает 20 см³ то для цилиндра с диаметрами поршня 40 мм и штока 20 мм ход составит всего то 21 мм, не сложно подсчитать что на ход в 200 мм понадобится почти 20 оборотов руля.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2010, 17:02
shum d
Там, где я это нашел, подыскивался способ поворота руля на 35 градусов. Шток целлиндра крепится непосредственно к баллеру руля судна, т.е. ни какого дополнительного рычага там нет... Прилагаемое усилие - больше 100 килограмм. Воот.
Да, полная передладка руля, осуществляется за четыре с небольшим оборота.
shum d
Сообщение shum d » 19 июн 2010, 18:10
Белый Дом писал(а):Да, полная передладка руля, осуществляется за четыре с небольшим оборота.
И штурвал диаметром в метр :))) :))) :)))
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d » 19 июн 2010, 18:16
кстати «Белым домом» у нас еще до перестройки назывался винный магазин. :))) :))) :))) Не в обиду, так вспомнилось.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2010, 18:37
shum d
Ну, не в метр... А в 50 см, планируется! :)
shum d
Сообщение shum d » 19 июн 2010, 19:04
Белый Дом писал(а):Ну, не в метр... А в 50 см, планируется!
Ну вот еще сказали бы на каком расстоянии от оси руля крепиться цилиндр, а 35 это от оси или между крайними положениями?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2010, 20:03
shum d
ДА практически на оси. На баллере руля. Тотому что, для аварийного варианта, там предусмотрен румпель, длинной порядка метра.
"35 градусов" - это от оси. Т.е.: право руля - 35 градусов и лево руля - 35 градусов.
shum d
Сообщение shum d » 19 июн 2010, 20:07
Белый Дом писал(а):ДА практически на оси. На баллере руля.
Ну не на ось же давит, что кстати за обсуждение, ссылочку не кинешь.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Владимир Дмитриевич
Сообщение Владимир Дмитриевич » 19 июн 2010, 20:12
Белый Дом писал(а):http://www.vetus.nl/ru/index.php
Почитал.
Выписал важное:
Насосы:
5 или 7 цилиндров
Макс давл. 70 бар
G1/4 - 10 мм
Нейлоновый шланг диам. 8х12 мм
Производительность от 20 до 42 куб.см/об
Цилиндры - усилие от 200 до 1200 кг
рабочий ход от 200 до 400 мм
давление 63 кг/кв.см
объём цилиндров от 500 до 2500 куб.см
shum d писал(а):А кстати для каких целей,
Оба моста - как передний мост хищника...
Кстати - на том сайте часто упоминается невозвратный клапан...
Интересно и шо это такое...?...
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2010, 20:16
shum d
Ну, баллер это не совсем ось. Но и не рычаг.
Для просмотра фоток нужна регистрация.
Строительство судна - http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=22255
Обсуждение управления - http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=29132
Ответить
Вернуться в «Рулевая система»
