Гидравлическая рулевая система (аксиально-плунжерная).
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
mel320 писал(а):Завтра идем типа на рыбалку-постараюсь сфотать!
Ждём-с...
И сфотайте, пожалуйста, как именно Вы подключили обратные клапаны...?...
Иванович писал(а):Подтверждаю как комбайнер со стажем - на СК-5 (нива) рулевое работает и при заглушеном двигателе - с усилием конечно нехилым - но управлять можно....только за счет дозатора.
А модель дозатора и схему его подключения - не помните...?...
И это - я не совсем понимаю, как при неработающем гидронасосе работает обратная связь...?...
То-есть как соблюдается движение комбайна прямо при положении руля "прямо"...?...
Я комбайны на конвейере Ростсельмаша собирал, но как именно устроено рулевое - не в курсе...
Этому обучали...на соседней специальности...нашего факультета...
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич писал(а):То-есть как соблюдается движение комбайна прямо при положении руля "прямо"...?...
ни как :) :)
гидравлический руль особенно у НИВЫ или любой ушатаный насос-дозатор имеет свойство проварачиваться, т.е. для поддержания прямолинейного движения надо постоянно доварачивать руль. И это при рабочем двигателе, а при заглушенном процесс только ухудшается
Владимир Дмитриевич писал(а):А модель дозатора и схему его подключения - не помните...?...
картинки есть в теме про мой вездеход, ещё в теме про гидро ВОМ
*** нельзя ***
Владимир Дмитриевич
Тимур писал(а):гидравлический руль особенно у НИВЫ или любой ушатаный насос-дозатор имеет свойство проварачиваться, т.е. для поддержания прямолинейного движения надо постоянно доварачивать руль. И это при рабочем двигателе, а при заглушенном процесс только ухудшается
И при этом комбайнам разрешают передвижение по дорогам общего пользования...и даже по трассам...!...
Тимур писал(а):картинки есть в теме про мой вездеход, ещё в теме про гидро ВОМ
Ссылочки не дадите...?...
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич писал(а):комбайнам разрешают передвижение по дорогам общего пользования
у них скорость макс 25 км.
Владимир Дмитриевич писал(а):Ссылочки не дадите...?...
всё что красное от комбайна http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2110&start=0
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
*** нельзя ***
Иванович
Сообщение Иванович »
Модель - не помню...прямолинейность - никак....руль крутить надо в любом случае, хотя при работающем движке прямолинейность держать легко - но это скорее за счет того что управляемые - задние.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Для примера;
НДП 80/…
В инструкциях отечественных насосов-дозаторов написано что могут устанавливаться на ТС с максимальной скоростью 50 км/час.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mel320
Сообщение mel320 »
Сфотать физически не смог-у первого буя по первой,и понеслась душа в рай!!! Попробую на пальцах....
С машинки идут две трубки на гидроцилиндр,возле выхода(с машинки) вварены отводы с резьбой,далее обратные клапана латунные12 или другие и расширительный бачек.клапана должны из бачка впускать, а в бачек не пускать.разш.бачек может расположен в любом месте в т.ч.и ниже самой машинки.если не понятното позже сфотаю.Удачи!
mel320
Сообщение mel320 »
Забыл написать-клапана латунные сантехнические,они двух видов- с пластиковым лепестком внутри,и с латунным,брать надо с латунным-штурвал когда до упора вывернут- вдвоем не провернуть,и руль стоит прямо не сбивается!
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич
вот видюху нашёл твой вариант рулевой, но без ОС
*** нельзя ***
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
mel320 писал(а):Сфотать физически не смог
Подскажите пожалуйста...
Вот так выглядит Ваш вариант...?...:
shum d писал(а):Для примера;
НДП 80/…
Дмитрий - не могли бы Вы эту схему представить в трёх вариантах (не путать с тремя экземплярами) -
1. "крутим влево"
2. "крутим вправо"
3. "едем прямо"...
Тимур писал(а):вот видюху нашёл твой вариант рулевой, но без ОС
Тимур - круто...!!!...
Но судя по тому, что от гидрораспределителя шланги уходят вверх - тут имеет место быть гидронасос...
Или я чё-то недоглядел...?...
shum d
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):shum d писал(а):
Для примера;
НДП 80/…
1. "крутим влево"
2. "крутим вправо"
3. "едем прямо"...
Рисовать долго, смещайте крайние квадраты направляющего клапана к центру и станет все ясно.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич писал(а):Но судя по тому, что от гидрораспределителя шланги уходят вверх - тут имеет место быть гидронасос...
насос там по-любому есть, но об этом не могут говорить идущие вверх шланги, так как шланги от цилиндра идут к насосу-дозатору (это НДП) а от него уже к насосу типа НШ и расширительному бачку
*** нельзя ***
shum d
Сообщение shum d »
Надо определиться с определение что такое ОС, обратная реакция на руль или что то еще!!!
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Тимур
Сообщение Тимур »
shum d писал(а):обратная реакция на руль или что то еще!
на мой взгляд это жёсткая связь между рулём и колесом.....т.е. тяга через сошку и редуктор :oops:
*** нельзя ***
Вернуться в «Рулевая система»
