Давление и производительность насоса ГУРА
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Модераторы: новичок, argon84, Володька Николаев, mmcl200, Вопрос
алекса
Сообщение алекса »
[/quote]Здесь поищи:
http://gidroagregat.ru/catalog/
Вроде самые дешевые были всегда
[/quote]
Там начинается от несколькиз тонн
мне надо на 200-300кг
алекса
Сообщение алекса »
С какой скоростью, примерно крутится насос ГУР на авто, от ремня??
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Накручивать ограничительным клапаном давление рисковано тем что может срезать пластинки на роторе насоса. У меня так срезало на японском тоже от марка 2 когда я сильно увлекся накруткой. Полагаю что НШ в этом плане покрепче должны быть.
GreenWorld
алекса писал(а): 12 окт 2021, 03:35 С какой скоростью, примерно крутится насос ГУР на авто, от ремня??
примерно так же как коленвал, +-
т.е. будете делать привод от асинхронного электродвигателя, то надо 2х полюсный (2700 оборотов) как раз вблизи средних эксплуатационных оборотов получится.
GreenWorld
Vladislav писал(а): 13 окт 2020, 20:06 Интересно как сальники держат 100 бар, особенно на рулевых рейках
сальники в нормальных агрегатах не просто так установлены как в мосте или коробке, а с защитной шайбой от выворачивания кромки и с упором от выдавливания самого корпуса сальника.
Хотя видел и исключения, которые как раз по этой причине регулярно текли, особенно если клапан накрутить, приходилось доводить до ума.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
алекса писал(а): 12 окт 2021, 03:34
Здесь поищи:
[/quote]
[/quote]Здравствуй алекса !
Поищи ТАМ г/ц "для коммунальной техники". Которые "щетки" поднимают.
алекса
Сообщение алекса »
Самое маленькое там с наружным диаметром 5 см. шток -- 20.
У щёточных больше
https://zao-sms.ru/katalog/gidrocilindr ... tyPhoto/0/
алекса
Сообщение алекса »
Тут поменьше,но с ходом 100 мм
https://ms-74.ru/prochie-zapchasti/gidr ... 10011.html
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
алекса писал(а): 12 окт 2021, 16:38 Тут поменьше,но с ходом 100 мм
Здравствуй алекса !
Ну и в чем проблема? 2й г/ц на давлении 80 очков имеет расчетную "вниз" - 392 кгс и "вверх" - 232 кгс. Что то уйдет на трение в манжетах. Примерно то, что Вам желалось. Тут скорее слишком большая скорость будет именно на 2м г/ц - "стрелять" будет. Поэтому 1й даже приемлемей. Ну и с плечами рычагов "допилить напильником"...
алекса
Сообщение алекса »
Очень я ограничен местом.
алекса, Посмотри цилиндр подьема кабин грузовиков
алекса
Сообщение алекса »
Спасибо, и это всё изучил, от больших фур .
Всё, непотребно-огромное
алекса, ну как вариант попытаться сделать из амортизатора. Сделать самодельный поршень с уплотнением в место штатного. @=
алекса
Сообщение алекса »
Да. Наверное придётся.
Только никогда с этим не связывался.
И как неспециалист, я потрачу на это уйму времени, с неясным результатом.
Поэтому ищу, кто-бы взялся сделать, из газлифта.
Конструкции похожие
А тонкий амортизатор опять придётся искать.
Samstan
Сообщение Samstan »
алекса писал(а): 14 окт 2021, 00:05 Поэтому ищу, кто-бы взялся сделать, из газлифта.
Никто и не возьмётся, в газлифте давление азота не больше 100 кгс*см2, вам надо до 350 кгс*см2
Ответить
Вернуться в «Рулевая система»
