Доработка поворотного кулака.
На фотографиях представленных выше, варианты доработки поворотных кулаков ваз 2108-09.
Авторы lunatik и Mongoose
Обсуждалось тут - viewtopic.php?t=1097
и тут - viewtopic.php?t=1310&postdays=0&postorder=asc&start=15
Простое изготовление поворотных кулаков. Часть 3.
http://baggi.ru/index.php?newsid=262
Изготовление кулаков подвески
http://baggi.ru/index.php?newsid=72
Самый бюджетный кулак
http://baggi.ru/index.php?newsid=299
Изготовление поворотного кулака под полный привод
http://baggi.ru/index.php?newsid=51
взял тут - Вездеходы Алексея Гарагашьяна
http://strannik.flyboard.ru/topic294.html
3. На чём кулак поворачивается?(Шаровые,шкворни?)
Кулак поворачивается на 7203 подшипниках снизу и 180203 сверху. Последние оказались ненадежны.
Автор - Valdemar, взято тут - viewtopic.php?t=1660Переднюю поворотную ступицу сделал из ступицы 2108 и передней ступицы 2101-07, поворотная сошка также 2108.
Итак данная ступица сварена электродом по нерж. стали из трех деталей.
Дмитрий Гороздей писал(а):В связи с интересом к устройству кулака переднего моста попробую подробно описать конструкцию и изготовление.
1.Задние полуоси ВАЗ отдаем токарю, чтоб он с них срезал посадочное под тормозной барабан и сделал в полуоси проточку под посадочное вала ЗАЗ.
(если с токаркой сложно, то можно все посадочные(и на Вазовской полуоси и на Зазавском валу) отрезать болгаркой.
«Если будете точить есть одна фишка: сначала надо снять полуосный подшипник Ваза чтоб можно было зажать, после проточки полуоси подшипник заколачивается обратно без стопорной втулки т.к. после окончательной сборки кулака этот подшипник снова снимается и выкидывается.В дальнейшем полуось работает без этого подшипника.»
2.Потом полуось сваривается с валом Заз
и новая полуось всавляется в мост
3. От рычага задней подвески ЗАЗ отрезается пластина
к которой прикручивается 4 болтами корпус ступицы
К этой пластине привариваются пластины образуя коробку (верхняя и нижняя пластины к которым прикручиваются 3 болтами шаровые опоры из 8 мм металла, боковые из 5 мм). Затем к ней прикручивается корпус ступицы. Отверстия под болты шаровой делайте чуть больше(в п.6 опишу зачем).
4.На новую полуось одеваете внешнюю часть кулака,
собираете подшипники, ступицу и затягиваете гайку регулировки подшипников
5. Варите из пластин внутреннюю часть кулака
6. после того как всё собрано/сварено чуть ослабляем болты крепления шаровых опор и одновременно вращаем ступицу и поворачиваем кулак в разные стороны. При этом произойдёт совмещение оси поворота кулака и оси вращения крестовины. Затем обчерчиваем места положения шаровых и снимаем внешнюю часть кулака, достаём полуось, выкидываем подшипник полуоси и собираем обратно.
!!! При этом даже если в процессе изготовления кулака произошли небольшие отклонения от соосностей ничего клинить не будет!!!
Вроде всё описал. Если что не ясно пишите-отвечу!
Обсуждалось тут - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2818&start=15
Взято - ТУТ
Тема тут - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3941Андрей 318 писал(а):По технологии товарища rusel-ля изготовил поворотный мост шириной 1500 мм из стандартных запчастей
