Тросовое рулевое управление
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Vlas69
Сообщение Vlas69 » 04 дек 2014, 17:28
Почему не применяют тросовую схему управления. Неужели она такая не надежная или сложная? Предлагаю обсудить данный вид конструкции. Принцип действия понятен из рисунка.
Преимущества:
1. Конструкция управления работает только на растяжение (соответственно жостче).
2. Облегченный монтаж (при высокой плотности агрегатов проще протянуть трос, чем вставлять жесткую тягу).
3. Не надо городить сошки и толстые тяги (нечему гнуться).
4. В итоге должна быть выше надежность и ниже вес.
Конечно есть и недостатки:
1. Растяжка тросов (делается один ролик с регулировкой натяжки).
2. Повышенный люфт (но при наших скоростях и для переломки не критично).
Кто еще владеет информацией или опытом работы с таким управлением?
Хочу попробовать замутить себе такое. :oops:
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Villain
Сообщение Villain » 04 дек 2014, 17:38
Vlas69
на кораблях же работает, значит и тут будет. А шарнир поворота полурам в вертикальной плоскости отнесен на заднюю тележку?
кулибин64
Сообщение кулибин64 » 04 дек 2014, 17:47
У меня, принципиально такое, работает не один год. Нареканий нет.
Vlas69
Сообщение Vlas69 » 04 дек 2014, 18:10
Villain писал(а):Vlas69
Совершенно верно.
А насчет корабля, так там нагрузки конечно меньше.
Последний раз редактировалось Vlas69 04 дек 2014, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
кулибин64
Сообщение кулибин64 » 04 дек 2014, 18:13
Совершенно верно. На кораблях нагрузки поменьше будет.
У меня нагрузки будь здоров и работает!
Vlas69
Сообщение Vlas69 » 04 дек 2014, 18:21
Да, я видел, у тебя две телеги крест-накрест связаны тросами и подперты гидравликой. Вот и я думаю, а что мешает мне сделать тяги тросовые.
Единственно, что смущает - это легкость вращения? Но я думаю, не настолько будет сила трения давить? %)
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей » 04 дек 2014, 19:05
Vlas69 1 Ролики нужны большого диаметра ,да и трос не хилый ,при маленьких роликах трос будет ломать ( пушить). 2 В конструкции не хватает пару талрепов с обоих сторон от рейки для натяжения троса.3 Проблема с заделками концов троса будет.4 Постоянно треба смазки ,трос боится влаги ,если конечно трос не из нержавейки .Схема рабочая, но по моему мнению не преспективная постоянно будет требовать время на обслугу . Если подсчитать вес тросового управления и обычного то приоритет наверное будет при обычной рулевой колонке с тягой . Еще могу подкинуть совет рейка вообще не нужна просто на рулевой вал на конце его изготовить катушку сделать как на лодке с дистанционкой .
Vlas69
Сообщение Vlas69 » 04 дек 2014, 19:27
Рыбак Сергей писал(а):Vlas69рейка вообще не нужна просто на рулевой вал на конце его изготовить катушку сделать как на лодке с дистанционкой .
Во первых у катушки передаточное будет больше, чем у рейки, а делать меньше, тогда точно переламывать будет и лохматить.
Во вторых троса сейчас идут оцинковка и они не ржавеют. У меня есть классный военный.
В третьих "не хватает пару талрепов", они воощпе не нужны, пару угловых роликов делаешь натяжными и все.
Villain
Сообщение Villain » 04 дек 2014, 20:37
Vlas69
Кхе кхе... Меньше??? На 15 метровой яхте водоизмещением 15 тонн перо руля имеет площадь около 2-3 м.кв. Яхта идет 7-8 узлов, этот руль шкипер тягает штурвалом диаметром 1,2 метра... Думаешь меньше?
щукарь
Сообщение щукарь » 04 дек 2014, 21:07
Делай как на самолете троса кулисы демпферы минимум усилий максимум пользы
Vlas69
Сообщение Vlas69 » 04 дек 2014, 21:19
щукарь писал(а):Делай как на самолете троса кулисы демпферы минимум усилий максимум пользы
Угу, еще "газ в пол, штурвал на себя, идем в отрыв" %) :)-)): :shock: :)))
Геннадий Хаинов
Re: Тросовое рулевое управление
Сообщение Геннадий Хаинов » 05 дек 2014, 02:17
Vlas69 писал(а):Почему не применяют тросовую схему управления. Неужели она такая не надежная или сложная?
Как на вашей картинке - не пойдет. Трос при отклонении от среднего положения будет прослабляться. Нужен сектор, как на румпеле, или как на заслонке карбюратора.
Но вообще трос в силовых схемах - ущербная конструкция. Он не жесткий, имеет и упругую деформацию, и остаточную. Поворачивать, конечно, будет, но люфты будут бешеные. И чем длиннее трос, тем люфты и вытяжка больше.
Жесткая тяга по-любому проще и лучше.
val_001
Контактная информация:
Сообщение val_001 » 05 дек 2014, 04:39
Vlas69 писал(а):Почему не применяют тросовую схему управления. Неужели она такая не надежная или сложная? Предлагаю обсудить данный вид конструкции.
Нормальная идея. В своей конструкции реализую сейчас подобную схему, только вместо троса использую цепь. При выборе посчитал, что цепь более подходит для передачи постоянных значительных усилий и приобретает при этом меньшие остаточные деформации.
Ответить
Вернуться в «Рулевая система»
