Рулевой редуктор сошкой вперед (обратного вращения)
- 1 предупреждение
Собственно пока такой горький опыт есть. Мне потребовалось установить рулевой редуктор вперед сошкой, а вал соответственно должен смотреть назад. На практике редуктор смотрит сошкой назад и форум подсказал мне использовать Москвичевский симметричный редуктор, у которого рулевой вал можно переставить с переда назад практически без доработок. Не успев проехать, корпус лопнул. Переделал все углы и прочее, но он опять лопнул в районе выхода сошки. При этом машина просто стояла на месте. Вариант хреновый и теперь не знаю от чего подобрать редуктор. Может кто подскажет?!
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
у нас на базе есть машины покойнички и там волги стоят. Завтра обязательно проверю направление вращения редуктора. Сейчас не поленился сбегал до гаража где лежат редуктор от 66го и от Сузуки Джимни (штатный). Дак вот от 66го сошка крутится в ту же сторону что и вал, а у Джимни в обратную. Также мне сказали что у запорожца в ту же сторону вращение но он слабоват будет
