сварочный аппарат постоянного тока
хххххххххххххххххх
Thor17
Сообщение Thor17 »
magellan писал(а):Бред? Тогда это не ко мне. Завтра принесу статью из книги по расчету и изготовлению сварочных трансформаторов. Речь идет именно о тороидальном железе. Странно прозвучало- просто менста нет. Первичная обмотка из двух примерно 110 - 120 витков и вторичная из двух обмоток по 35 витков.
Не особо странно, тор ведь тору рознь, названое число витков соответствуюет примерно сечению железки в 40кв. см., и напряжению холостого 65в. Я сам делал штук 5 сварочников на торах, для каждого сердечника приходится подбирать оптимальное расположение обмоток, а места достаточно бывает только на самомотных на торах (из ленты) или обрубках от асинхронников от 10кВт и выше, все прараметры на торах подбираются в процессе наладки и для ММА иногда даже идут на увеличение активного сопротивления обмоток путем намотки лишних витков, которые опосля компенсируют дополнительными витками включеными встречнопоследовательно (т.н. бифилярная намотка) при этом эффективность работы магнитопровода не теряется хотя увеличивается расход меди и падает КПД. ИМХО это хреновый выход, с моей точки зрения оптимальный это два дросселя, один в цепи переменного тока (регулировочный) второй в цепи постоянного, сглаживающий. Один из последних самодельных имел подобную систему хотя транс и был намотан не на торе.
magellan писал(а):Сколько рабочего времени потребуется для того чтобы конденсаторы сгорели?
Зависит от числа конденсаторов напряжения холостого хода и их качества, для не высохших алюминевых электролитов ИМХО достаточно 5 минут до закипания.
magellan
Сообщение magellan »
Thor17
Уважаемые! Ну зачем этот сыр - бор? Взаимные нападки не отвечают целям форума. Давайте быть немного сдержаннее. Кстати, думаю, что некоторое взаимное недопонимание происходит от отсутствия аргументов, объясняющих тот или иной процесс. Поэтому, если что-то беремся утверждать - аргументы в студию, Или уж просто ссылку на собственный опыт. Вот в таком- то году у меня был похожий опыт и что из этогго получилось. Попытаться на кого-то давить собственным авторитетом =- не самый лучший способ докопаться до истины.
Сегодня с утра специально спалил 10 электродов, при этом провод укоротил до 40 см. Ничего не произошло. Конденсаторы даже не нагрелись.
Вывод: Утверждение о том, что для подключения конденсаторов после диолдного моста в цепь вторичной обмотки труются провода увеличенных размеров (до размера сварочных) не подтвердилась. Утверждение о том, что конденсаторы выкипят через пять минут после их подключения коротким проводом (50 см) не подтвердилась.
С уважением Игорь.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ну чтоже, если Ваши конденсаторы выжили, значит хорошие конденсаторы, у меня для эксперимента было 4 по 2000мкф они бесславно пали, опосля были установлены 30мкф 3х10мкф для виду и все.
magellan
Thor17
Thor17 писал(а):Ну чтоже, если Ваши конденсаторы выжили, значит хорошие конденсаторы, у меня для эксперимента было 4 по 2000мкф они бесславно пали, опосля были установлены 30мкф 3х10мкф для виду и все.
Уважаемый! Я, же ведиь писал, что надо от 15000 мкф и на напряжение минимум 160 вольт. На фото не вижу маркировку на конденсаторах. На какое напряжение они предназначены?
На фото вижу дроссель изготовленный из силовых трансформаторов телевизоров. Он работает? Электродами УОНИ вырит или нет?
С уважением Игорь.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Эти на 500в. За них спокоен, держат заряд более недели :) а этот аппарат варит не только УОНИ, устойчиво горит все включая гвозди и алюминевую проволоку ибо без напряга выдает 250А, а напряжение холостого 100в. Кстати на шотке дроссель регулировочный формирует два диапозона токов 60-140 и 150-250 сглаживающий имеет вдвое большее сечение железа
Thor17
Сообщение Thor17 »
Кстати параметры сглаживающего дросселя я приводил выше по тексту.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Тему почистил от флуда.
Иванович
Сообщение Иванович »
фигасеколхоз.....ужас...:)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Это не ужос, это кошмар! :))) на фотках еще в процессе сборки и испытаний.
Иванович
А еще говорят что китайцы порнографию в электронике делают.....на фото чистопороднейший китаец давно устаревшей модели, в свое время был одним из первых его владельцев - и фотал начинку по просьбе тех кто тож на него присматривался:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00789.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00790.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00791.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00792.jpg
Иванович
- на фото выше технология сварки FastROOT, она-же и на моих фото:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
А это что за технология? шов на аргон похож, но это скорее импульсный отрыв капель
magellan
Иванович
Пригляделся. Шов не только не в дугу но ине в п......! Чего он разделку не запорлнил за один раз? Извините за флуд.
Мотаю свкапрочник на торе. Желдезо сечением 75 кв. см. Первичная обмотка 9,04 кв. мм, фтоичная 25 кв.мм.. Железо специалдьно завысил джлдя надежности. Конечно перестарался, но теперь уже поздно. ПРервичка уже намотана.
С уважением Игорь.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
magellan писал(а):Чего он разделку не запорлнил за один раз?
Перегретый металл тоже ничего хорошего, вскипит да еще и провалиться на обратную сторону.
Вот как то настраивали сварочный трактор с источником на 1000 Ампер, поры идут, спец току добавил а они все равно……. а надо то было слегка убавить ток, перегрели нафиг.
Иванович
А это первый проход....и четко видно проплавленные края ванны...для этого и фотались.....там можно и наплавку сделать - и проплавить....и капельно-импульсный перенос и фиг его знает что......при стоимости аппарата в 300 тыр ре - много чего можно.....у меня намного скромней возможности - но аппаратом заболел......рано или поздно куплю...:)
Вернуться в «Материалы и Технологии»
