Подводная телекамера
doka
Сообщение doka »
новичок писал(а): вопрос на сколько шнур можно удлинить ?
Если на усб то не длиньше 5 метров и потолще а не китай тоненький ,а то питание будет садить и глючить постоянно
vital
Сообщение vital »
Илья13
При состовлении этой схемы, видеокамера будет работать без драйверов?Ведь когда ее устанавливаеш на комп, то нужно устанавливать и драйвера, чтобы она работала на компьютере.
Илья13
Сообщение Илья13 »
Я вёл разговор не о веб камере. А о камере для охранных систем.
Вот о таких: http://effect-nn.ru/category_115.htm , например.
Подключить её напрямую к компу не представляется возможным.
Только через какое-то устройство, например плату видеозахвата.
А значит и о драйверах для этих камер даже и разговора быть не может.
Это техника из разных областей применения.
vital
Сообщение vital »
Илья13
Извиняюсь , просто в этой электронике профан. Значит как я понял, камеры охранных систем можно напямую присоеденить к жк монитору, как вы и описывали в предыдушем посте?
Илья13
Сообщение Илья13 »
vital писал(а): камеры охранных систем можно напямую присоеденить к жк монитору, как вы и описывали в предыдушем посте?
И да и нет. Проблема вот в чём: Эти камеры расчитанны для передачи видеосигнала так называемого формата низкой частоты - НЧ (относительно конечно).
На картинке я обозвал его "Старый формат". На фото изображён первый попавшийся девайс, главное понять о каких разъёмах я говорю.
Подобный формат передачи данных уже начинает уходить в прошлое.
Он использовался на видеомагнитофонах, денди и другой технике
1990-2000х годов. А вот на моём ЖК телевизоре, 2010 года покупки, таких разъёмов уже нет. Соответственно и присоединить эту камеру напрямик к первому попавшемуся монитору не удастся. Нужен именно видео вход НЧ сигнала (жёлтый разъём на картинке). Для подключения этих камер к каким-либо другим разъёмам потребуются соответствующие переходники и согласующие устройства.
doka
Сообщение doka »
новичок писал(а):купил вебку не дорогую
разве тут не про USB камеру ? лучше матрицу написал бы
vital
Сообщение vital »
Илья13
doka
Сообщение doka »
Илья13 писал(а):"Старый формат"
вобще то и то и то используеться давно и старо всё, просто один компонентный вход видио а второй видио смесь а новый HDMI
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Но проще всего это делать на камерах от видеонаблюдения, выбор огромен и чб и цветных, также ножно к видео камере подобрать линзы нужного угла обзора. И подсветка бывает встроеная а можно и отдельно. Можно собрать как конструктор под нужные потребности.
doka
Сообщение doka »
вот он готовый девайс http://www.tomtop.com/fish-finder-7-tft ... 11206.html
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
