Постройка квадрика амфибии на шинах низкого давления "кварс"
Всем привет! Начал строительство вездехода амфибии квадроциклетной схемы на агрегатах мотоцикла Днепр и на ободрышах а\м Урал ОИ 25 или ИД-П284 (лапоть) (пока не определился). под названием "кварс"
Концепция:
1 ДВС днепр 36-10 полная капиталка с увеличением степени сжатия (сделано)
2 КПП сток днепр
3 Привод - передний, без дифа
4 Сзади планируется винт
5 раздатка (самодел из шестерен кпп урал) 4х вальная на передний (ведущий) привод редукция 3.8 на винт 1.1 попеременное включение приводных валов (валы готовы, осталось отлить картер)
6 редуктор переднего моста - главная передача днепр
7 рулевое: мото руль, и через маятник от классики + эл.усилитель???
8 Ступицы и реактивные тяги для подвески 2109
9 Амортизаторы днепр
Задачи для данного проекта - доставка охотников и рыбаков до места промысла. покатушки, отдых
колеса ободраны, можно посмотреть здесь
Кто что думает по данной схеме?
р.s. залет в личку случайный.
Концепция:
2 КПП сток днепр
Если недопривод,то лучше задний ведущий.А плавать можно и задом наперед.ГП Днепр под сомнением также.
Ребята давайте жить дружно.
Задний редуктор от иномарки.
Практика показала,что задний мост пихает лучше,передний скорее зарывается.
Я сам делал из мотоблока типа переломка.
Рассматривал редуктор заднего моста ЛУАЗ ? Это самый лучший вариант.
https://www.youtube.com/redirect?q=http ... U5MjQzODI5
На данный момент вопрос в редукторе моста, и выдержат ли шестерни из ураловской КПП установленные в раздатку нагрузку (валы покажу чуть позже),
Двигатель будет этот, привод передний
Vavanыч, возьми любой редуктор от иномарки, от паджеро пинин до тахо. Выбор огромен. На редукторах от луаза, есть машинка у Игоря Мангуста, смотри его темы.
Идет жесткая борьба с весом, необходимо сделать максимально легкий квадрик. если б не она, то и движок был бы другой и с раздаткой не самоделил а воткнул готовую и был бы полный привод, и мосты от джимника или нивы. да и форум бы не тревожил. Построить вездеход из готовых агрегатов не сложно, если нет ограничений по весу
